DC-DC Wandler auf Multilayer-PCB
OP #4228120
bin ehr unerfahren was PCB-Design und Bestückung angeht.
möchte diesen DC-DC Wandler
http://www.tracopower.com/products/detail-view/?tx_products_pi1%5Bseries%5D=TMV&tx_products_pi1%5Bparent%5D=bc_dcdc&tx_products_pi1%5Bcategory%5D=bc_dcdc_sip&tx_products_pi1%5Bbrowsebymode%5D=1&tx_products_pi1%5Baction%5D=show&tx_products_pi1%5Bcontroller%5D=Series&cHash=1f465148eae6ac3eca255f76deaf7030
nutzen um einen Operationsverstärker symmetrisch zu versorgen.
Nach einiger Recherche im hinblick auf EMV würde ich gerne eine 4-Lagige
Platine (Signal, GND, Vcc, Signal) nutzen um meine Schaltung umzusetzen.
Der oben genannte DC-DC Wandler wird in einem SIP-7 Package geliefert
und die Anschlussbeinchen sind laut Datenblatt 3,2 mm lang.
Ich frage mich jetzt ob es überhaupt möglich ist den Wandler auf der
Platine anzubringen, da ich mir das Kontaktieren dieser Beinchen
aufgrund ihrer kürze bei einer 4-Lagigen  Platine (wahrscheinlich dicker
als 3,2 mm) etwas schwierig vorstelle.
Eine weitere Option wäre ein geeignetes Pendant in SMD Bauform zu
finden, allerdings tue ich mich da etwas schwer mit den Footprints, da
die Abstände der SMD-Pads in EAGLE nicht ganz so gut zu realisieren
sind.
Ist das Grundsätzlich möglich? (werde die Platine höchstwahrscheinlich
bestücken lassen)
Gruß Christoph
#4228133
Moin,
warum willst Du eine derart dicke Platine benutzen?
Was sollte das Problem mit den Pads sein? Die Tutorials und Handbücher
schon gelesen und durchgearbeitet?
Ich würde sagen, Du hast die grundsätzlichen (Verständnis)Probleme,
nicht das Design.
SJ
#4228134
> als 3,2 mm)
Neee, die ist auch nur höchstens 1,6mm stark.
4-lagig mit Versorgungslayer ist emv-technisch auf jeden Fall besser als
2 lagig. Da Du aber ein fertiges Modul einsetzen möchstest, könnte eine
2-lagige Lösung auch schon reichen. Hängt ganz von der Kunstfertigkeit
des Layouters ab!
Gast #4228224
Ohhh jeh,
ich vermute mal, dass er einfach 2 x 2 Lagen zusammen geklebt hat und so
auf 3,2mm kommt.
Ich habe schon 14 Lagen erstellt, die gerade mal etwas über 2mm dick
war.
Bei 8 Lagen ist ohne Probleme noch eine dicke von 1,6mm machbar.
Gast #4228281
Poste mal deine Schaltung hier, und ich wette man kann das gut 2 lagig
aufbauen in single supply. 4 layer ist was für dichte boards und eher
für die industrie... Außerdem sind die sip packages meistens schon sehr
userfriendly.
Für Anfänger emofehle ich als opamp gerne Mcp6002 und mcp6004. Reicht in
den meistdn Fällen gut aus.
Gast #4228366
Häh?
Was soll dir eine 4-lagige Platine bei dem Wandler bringen?
Wenn der 100mV Ripple am Ausgang macht, wird er das auch bei einer
16-lagigen Platine machen. Da musst du schon mit Filtern ran um das
glatt zu bügeln...
Ein 4-lagige Platine zu verwenden, aber keine Ahnung von Platinenlayout
zu haben halte ich für ...grenzwertig...
Hast du schon mal nachgesehen was 4 Lagen im Protoypenservice kosten?
( Komplizierte Layouts brauchen übrigens meisten noch einen weiteren
Durchlauf, weil sich doch gerne Fehler einschleichen )
Post doch lieber mal was du überhaupt vorhast, damit absehbar wird, ob
das überhaupt etwas werden kann. (z.B. 24 Bit ADC für 0-1V Eingang ist
eher was für Profis)
mfg
