Akku Handy Li-ion
OP #4229825
Hallo an alle !
Folgendes Bild:
Handy Akku
Volt 3,7 V / 4000 mAh
Model: B-DG700
Charging Limit: 4,2 Volt
Der Akku hat 3 Pins   links minus rechts plus einen in der Mitte !!
Der Akku lässt sich nur laden ausserhalb des Handy.
Über 2 Kontakte + & - !
Isolierband auf den mittleren Kontakt !
Ins Handy und er lädt auch !!!
Im Handy inkl. Kontakt in der Mitte lädt der Akku nicht !
Es liegt nicht am Akku !!  Habe 3 nagelneue hier !
Und ich habe habe 2 nagelneue Handy gleiche Modelle und bei beiden
das Gleiche !
Betriebssystem Lollipop  bei beiden !
Hat jemand eine Idee ob es ein Softwarefehler sein kann ?
Denn die Akkus funktionieren einwandfrei im Ladegerät aufgeladen dann
ins Handy !  Handy anstecken inkl. Akku hat keinen Einfluss auf den Akku
außer dass er sehr langsam leer wird aber er wird leer !
Gast #4229895
Oft ist der mittlere Pin entweder ein einfacher Widerstand an dessen
Wert das Handy erkennt was für ein Akku das ist oder ein
Temperaturfühler (meist NTC) für die Akkutemperatur. LiIon ist nämlich
empfindlich und darf (soll?) nicht unter ~5°C oder über ~45°C geladen
werden.
Das könnte die Ladung sicherheitshalber abschalten, falls es ein Problem
mit der Erfassung der Temperatur gibt, also das Handy falsch misst. Ein
fehler der Temp.-Messung würde zumindest erklären warum es mit
abgeklebtem Pin funktioniert. Das dauerhaft abzukleben ist aber nicht
ratsam, angesichts dessen was bei LiIon passieren kann wenn sie
überhitzen.
Vielleicht gibt eine der Sensor-Apps auskunft was das Handy über die
Batterie/-temperatur denkt? Ich hab Battery Widget von M2Catalyst, das
zeigt eine Batterietemperatur an...
Viel Erfolg!
Gast #4229903
Der mittlere Pin ist entweder ein Temperatursensor (meist NTC mit 10k
bei 25°C) oder ein Single-Wire-EEPROM. Falls Dein Akku an dem Pin nicht
das bereitstellt, was das Gerät haben will, erkennt es auf Fehler und
lädt nicht.
OP #4229993
Max P. schrieb:
> Hallo an alle !
> Folgendes Bild:
> Handy Akku
> Model: B-DG700
> das Gleiche !
PS:  Akku Temp wird im Handy mittels app auf 30 -35 Grad gemessen !
Man kann das Handy gar nicht einschalten mit zugeklebten Mittelkontakt
Deshalb meine Vermutung auf Software ...  aber weiss es nicht !
