arduino + isp programmer
Gast #4229991
ich habe schon gefühlt 100 Artikel in verschiedenen Foren durchgelesen
aber leider noch nicht gefunden. Ich bin eher unerfahren in Entwicklung
der hardwaretechnischen Grundstruktur eines Mikrocontrollers. Aus diesem
Grund tue ich mich bei folgendem Thema relativ schwer. Ich habe von
einem Kumpel das Arduino Due und ein ISP programer erhalten. Auf dem
Arduino Due gibt es eine ISP Schnittstelle mit der ich den ATTSAMxxx
Mikrocontroller programmieren möchte. D.H. ich möchte die Platine ohne
jegliche ArduinoIde verweden.
Nun zu meiner Frage, wieso ist der ISP Stiftleiste direkt mit dem ersten
Mikrocontroller verbunden ? Ich dachte dieser ist nur für die USB
Kommunikation zuständig? Oder kann ich ohne probleme mein Problem auf
den ersten µC draufladen?
Natürlich würde ich auch folgende Schritte machen
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
#4235733
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube die ARMs von Atmel haben
einen eigebauten seriellen Bootloader. Die ISP Schnittstelle dürfte für
den AVR sein, der als USB2Seriell-Wandler arbeitet. Du brauchst die
Atmel SAM-BA ISP Software um den ARM zu flashen.
Gruß,
  SIGINT
Gast #4238193
Ich bin kein DUE Spezialist aber Du wirfst scheinbar einiges
durcheinander.
M.W. nach sind aud dem DUE zwei ISP-Stecker, einer für den AVR, einer
für den ARM. Der "ARM-ISP" ist für eine Anwendung als "Arduino-ISP"
vorgesehen, wenn also der DUE als ISP-Programmer verwendet wird.
Programmiert wird der ARM über einen der beiden USB-Ports, entweder
native (ARM) oder program (AVR).
Mit AVRDude kannst Du nur den AVR ansprechen, für den ARM wird ein
"Bossa" Programm benötigt.
Auch wenn Du die IDE nicht nutzen möchtest empfehle ich Dir ihre
Installation, ansonsten wird die Suche nach den notendigen Treibern und
Programmen (Bossa) zum Spießrutenlauf.
Gast #4239957
Da stellt sich für mich die Frage wie willst du diesen µC dann
programmieren?
Ich kann mir nicht vorstellen, das du mit Ports, Adressen und Co zu tun
haben möchtest...
