Empfehlung zu Evaluationsboard ARM-Bausteine
Gast #4230257
Hi ,
ich bin zur Zeit auf der SUche nach einem Evaluationsboard für
Microcontoller. Da ich gerne ein PWM SIgnal mit einer relativ hohen
Frequenz (1 - 3MHz) und einer Auflösungen von mind. 5 bits,erzeugen
möchte benötige ich euren Ratschlag.
Ich habe im Internet mal ein wenig umgeschaut, in vielen Foren wird
entweder das Arduino Due empfohlen
https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDue
oder das Teensy 3.1
https://www.pjrc.com/teensy/teensy31.html
Da ich bei beiden Schaltungen bis jetzt noch keinen ISP-Programmer habe,
den ich zumindestens für das Arduino board benötige um den Prescaler der
Timer einzustellen. Bei der normalen Arduino IDE kann man die PWM
frequenz auf max 62 khz einstellen.
Beim Teensy board bin ich mir noch etwas unsicher, weil  es im Internet
noch wenig Informationsmaterial zur Verfügung steht.
Habt ihr noch alternativ Produkte die ihr empfehlen könnt, ohne teuren
Programmer dazu zu kaufen ?!
Danke schon einmal
Gast #4230271
Moin,
fix gerechnet brauchst du also einen Timer der mit 3 MHz * 2^5 = 96 MHz
läuft. Gibt es Arduinos die Prozessoren mit einem so hohen Takt drauf
haben? Wenn ja, könnte es damit gehen.
Wenn nein: Schaut dir mal die STM32F4 Discovery Boards an. Die haben 168
MHz und der Programmer ist mit auf dem Board drauf (15-20€ für ein
Board).
LG Jan
Gast #4230296
Ja, danke. Dann schaue ich mal da weiter.
Ja das arduino due z.B hat auch einen Quarz VOn fast 90MHz, aber die
arduino library lässt es leider nicht zu eine PWM mit einer taktfrequenz
voni 1 MHz zu erzeugen. Dafür bräuchte ich dann den speziellen ISP
programmer(kostenpunkt 130€)
Gast #4230300
Wenn es nicht unbedingt ARM sein muss: Die C2000 Serie von TI (Piccolo)
hat Timer die eine Auflösung in den 100ps-Bereich haben, Taktfrequenz
ist da etwa 60...80MHz. IDE (Eclipse-Derivat), Bibliothek und Controller
sind aber etwas gewöhnungsbedürftig.
rgds
Gast #4230323
Also ich hab mehrere Teensys (3.0, 3.1, LC) und bin mit denen super
zufrieden. Gerade für anspruchsvolle Einsteiger ist das ding super
geeignet, da es dank ARM deutlich Leistungsfähiger ist als Arduinos,
aber mit Teensyduino wie ein Arduino einfach programmiert werden kann.
Von da dann auf eine ordentliche IDE zu wechseln ist dann auch nicht so
kompliziert.
Aber: Bei 5-bit Auflösung ist die PWM auf 1.5Mhz beschränkt:
http://www.pjrc.com/teensy/td_pulse.html
Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Beschränkung von Teensyduino oder
vom Chip ist...
Gast #4230348
Wozu brauchst du 1-3MHz PWM-Zyklusfrequenz, das würde mich echt mal
interessieren...
Gast #4230844
> super
> kompliziert.
> vom Chip ist...
Wie bist du denn bei Problemen vorangegangen? Sofern du welche hattest?
Hast du viele Informationen hierzu gefunden ?
Gast #4230865
oder anders gefragt, wie bist du voran gekommen wenn du zum Beispiel
gemerkt hast das die ArduinoIDE an ihre Grenzen kommt? Schließlich kann
dauert es doch schon relativ lange wenn man sich in dei Bibliotheken
eingearbeitet hat und dann etwas umändert.
