Eigenbau mA erfassung
OP #4233527
Guten Tag
Mein Name ist Andreas und bin neu hier.
Mein Projekt.
Verschiedene Verbraucher erfassen und Aufzeichnen.
Meine Messkarte:
Meilhaus RedLab 201 Aufzeichnung PC Software DasyLab
Öldruck messen und Aufzeichnen habe ich schon hin bekommen.
Luftdruck messen und Aufzeichnen habe ich schon hin bekommen.
Herausforderung: Stromaufnahme messen,
Verbraucher 230 Volt 50mA
wie könnte Ich dieses lösen.
Bin Elektriker kann aber auch Bauteile zusammen löten.
Danke im Voraus
Andreas
Du misst die Spannung über einen Spannungsteiler und überträgst das
Ergebnis potential getrennt (z.B. via Optokoppler) an den PC.
Du misst den Strom über einen Shunt und überträgst das Ergebnis
Dafür gibt es fertige IC's, ich kann mich aber nicht an die Nummer
erinnern.
Zum Beispiel Maxim 78M6613. Selbst wenn du diesen Chip nicht verwendest,
findest du in dessen Datenblatt hilfreiche Anleitung, wie man A/D
Wandler an das Stromnetz adaptiert.
Oder schau mal bei Analog Devices:
http://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/integrated-special-purpose-converters/energy-metering-ics.html#energy-metering-ics
Andreas D. schrieb:
> Herausforderung: Stromaufnahme messen, Verbraucher 230 Volt 50mA
50mA sind recht wenig, die meisten haben einen grösseren Bereich, man
kann aber das Kabel 5 mal durchschleifen.
http://www.lem.com/hq/en/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,90.H3.A2.004.0/
http://www.lem.com/hq/en/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,90.08.19.014.0/
