power point präsentation
OP #4233808
ich muss demnächst eine Präsentation halten. diese geht über
Elektroautos.
jetzt habe ich mir gedacht, dass es ganz net wäre, indem ich die
einzelnen seiten von Autos aufziehe (so ähnlihch wie die Flugzeuge mit
Werbung). Ich denke, damit hätte ich zumindestens schon einmal die
Aufmerksamkeit gewekt.
Allerdings habe ich keine Funktion gefunden bzw. Idee, wie so etwas
gehen kann.
Eine möglichkeit wären zwei seiten zu nehmen, auf der ersten das auto,
was von links nach rechts durchgereicht wird und die zweite seite dann
die folie. das sieht allerdings komisch aus.
Gibt es irgendwie eine andere möglichkeit so etwas zu machen?
Chandler
Gast #4239970
Klaus R. schrieb:
> lass mich raten - dein Inhalt lässt noch stark zu wünschen übrig?
Was hat der Übergang mit dem Inhalt zu tun?
Klaus R. schrieb:
> PPT
> Effekte sind im "professionellen" Umfeld unerwünscht.
Mag ja sein, aber wenn der Chef Animationen gut findet, dann würde ich
das auch so machen (wobei ich nicht denke, dass ich alle Seiten so
machen würde, sondern evtl. nur die erste nach dem Inhaltsverzeichnis
und die letzte)
Michael B. schrieb:
> Ich würde mir mehr Gedanken über deine Rechtschreibung machen.
??? Auch das, was hat das mit dem Übergang zu tun?
Gibt keine Rechtschreibfehler in der Präsentation. Das würde ich schon
noch kontrollieren.
Habe es jetzt (auch wenn über einen kleinen Umweg) hinbekommen.
Und was sagt man dazu? der Chef findet das gut.
Persönliche Seite #4240014
Nur zu oft ist es so, daß die Erstellung der äußeren Gestaltung den
Ersteller vom Erstellen des Inhaltes ablenkt.
Wenn das bei Dir tatsächlich anders funktionieren sollte, wäre das ja
schön, aber Generationen von mit Powerpoint zu Tode gelangweilter Opfer
sprechen halt auch Bände.
