5V RGB-Led Streifen mit Akku
Gast #4234564
ich würde gerne zwei RGB Streifen + Mikroprozessor zur Ansteuerung mit
einem möglichst kleinen Akku betreiben. Das Problem dabei ist, dass die
LED's soweit ich ermitteln konnte im schlimmsten Fall (=weiß) 60mA
benötigen.
Für meine 2x72 LED's brauche ich dann ja wohl fast 9 Ampere (8.64).
Damit scheidet wohl das Szenario mit einem Akku + StepUp Regler aus,
aber auch zu 2x LiIonen-Zelle + Spannungsregler habe ich in der
Größenordnung nichts gefunden.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich... Irgendwie muss dass doch
möglich sein... ;)
Viele Grüße!
Gast #4234668
Was solls werden?
Sollen die Leds leuchten?
Dann brauchen sie Strom.
Kannst ja mal probieren den Strom zu reduzieren, soweit, bis die
Leuchtkraft grad noch ausreichend ist für die Anwendung. Weniger geht
dann nicht.
Wenn du von A nach B mit dem AUto fahren willst, dann brauchst du
Benzin.
Je langsamer, desto weniger (ungefähr). Nur schieben braucht weniger
Benzin. Aber dann ist es kein Atofahren.
Gast #4234671
So wird es im Maximum sein.
Nimm einen vernünftigen Akku, der das kann und nimm einen
StepDown-Wandler ;-)
Gast #4234679
Den Strom der LEDs zu begrenzen halte ich nur für begrenzt sinnvoll,
denn die LEDs haben einen maximalen Effizienzpunkt, von dem man nicht
viel abweichen sollte. Es gibt im Datenblatt immer die
Strom-Leuchtkraft-Diagramme, die sollte man sich für den konkreten Fall
genauer anschauen.
Was für LEDs willst du denn nehmen? Welcher Lichtstrom (die Lumenzahl
oder von mir aus Watt)? 60mA kommt mir viel vor..
