[RPi] Es bootet einfach nicht
OP #4234694
Hi Leute,
vor paar Tagen hatte ich mir ein neues Hobby zugelegt: den Raspberry Pi
B+.
Ich bin totaler Anfänger und musste mich erstmal durch Videos und Foren
durchkämpfen, fand jedoch keine passende Antwort zum Problem.
Hier also die Problemschilderung:
RPi bootet nicht von der SD Karte. USB Card Reader leuchtet auch nicht,
wenn am Pi angesteckt (Evtl. zu wenig Saft?). Verbindung mit HDMI zeigt
kein Bild auf dem Bildschirm. Router zeigt keine Verbindung an trotz LAN
Verbindung.
Was habe ich durchgeführt?
Ich habe mir das Raspian Image mit Win32DiskManager drauf gespielt
(einmal von SD-Port des PC und später mit dem Card Reader). Dann die SD
Karte in den Card Reader gesteckt und ab in den RPi. Danach den
Stromstecker rein. Rote und Grüne Lampen leuchten konstant und hell.
Alle 4 USB Ports ausprobiert - keine Veränderung. SD Karte mehrmals
formatiert und Image neu drauf gehauen. Habe auch versucht anstelle des
RPi Stromversorgung mein Handyladekabel zu nutzen.
Welche Sachen benutze ich?
- Rydges High-Quality PC Netzteil Ladegerät (5V 2000mAh)
- Transcender TS-RDF5K Kartenlesegerät (USB 3.0)
- Transcender Extreme-Speed SDHC Class 10 Speicherkarte
Vielleicht kennt jmd ein ähnliches Problem oder hat schon mal darüber
gelesen. Bin für jeden Vorschlag dankbar. Bisher habe ich noch nichts im
Forum dazu gefunden.
Grüße
#4234744
>Dann die SD Karte in den Card Reader gesteckt und ab in den RPi
? den USB Card Reader an die USB ports vom Pi ?
wenn ja, dass tut nicht. der Pi booted von der Internen SD card.
also SD raus aus dem USBreader und ab in dem SD Card Slot (auf der
unterseite des Pi).
OP #4234755
> unterseite des Pi).
Verdammt. Dachte er würde das noch vom USB Reader holen. Der RPi B+ hat
leider keinen SD Card Slot sondern nur einen Micro SD Slot. Das bedeutet
wohl, dass ich mir eine neue SD Karte holen muss.
Gast #4236578
Muesste dann aber ein Pi2 sein, der alte hatte denke ich einen SD
Slot...
Ggf. aufpassen dass Du das richtige Image erwischst, weiss nicht ob es
da unterschiede gibt.
//hufnala
