Welche lFedern für cap. Touch
Hallo
Eine Feder vom Kugelschreiber hat leider keinen Durchmesser von 10mm.
Ausserdem muss ich circa 2.000st verarbeiten ?
Danke trotzdem für die Antwort!
Sonst noch ein paar ideen?
Gerry schrieb:
> Hallo
Warum 10mm Durchmesser ?
Du kannst auch z.B. beim Resteverwerter Federn im Superpack kaufen.
Da Federn aus Federstahl sind (sonst federt nix) sind alle gleich
schlecht zu löten.
Warum also nicht einfach einen normalen Draht ans Pad löten ?
Im übrigen funktionieren die bei passender Dimensionierung und
Programmierung auch durch Dein Gehäuse wenn auf Platine geätzt.
Such hier mal, da gab's mal einen Thread wo jemand durch eine Fliese
oder war's komplette Wand sowas gemacht hat ...
Hallo
Ich habe einen Ic für denn Touch und versuche nach der Appnote alles zu
erstellen, dort wird 10mm empfohlen!
Ich bräuchte glaube ich diese art Federn was auch manchmal bei
Batteriehaltern verwendet werden! Aber nicht in konischer Ausführung!
Danke
Bei meiner Appnote wird alles gelötet und leider ist bei meiner
Anwendung manchmal Feuchtigkeit im Spiel so das ich das anlegen alleine
vermeiden will!
Selbst wenn du die Feder auf einer Seite anlöten kannst, wird die andere
Seite aufgrund von Oxidation irgendwann Probleme machen.
Ein 20mm langer Steckverbinder (Pfosten-/Buchsenleiste) wäre nicht
möglich?
Ansonsten fiele mir noch ein: FFC/FPC-Kabel
Oder Pogo-Pins (gut, aber auch teuer) (z.B. https://www.mill-max.com)
> vermeiden will!
Also willst du auf beiden Seiten löten? Dann nimm doch einfach ein Stück
Kabel...!?
Gerry schrieb:
> Hallo
> Danke
Dann Butter bei und das Datenblatt posten.
Wie gesagt klappt das Touch auch DURCH das Gehäuse, außer es wäre
Metall.
Bei extra Touch-IC könntest Du auch den direkt am Gehäuse platzieren,
wie kommuniziert der denn, I²C, SPI, Onewire ?
Die Federn von Farnell gehen leider auch nicht weil die Lötfahne zu groß
ist, nach der Appnote sollte dieser Bereich ohne elktrisch leitende
Fläche sein.
Hallo
Die Idee mit dem Rohr ist gut aber ich würde dieses Risiko ungern
eingehen
 da der Abstand zur Frontplatte nicht immer genau ist und Federn wären
die perfekte Lösung. :-(
Tja, so auf die schnelle finde ich auch nichts.
Brauchst du das für eine Serienproduktion, oder nur ein (ein paar)
handgelötete Geräte?
Evtl. kannst du dir so eine Feder (Kupfer- oder Messingdraht) ja selbst
herstellen...
Gerry schrieb:
> Hallo
> Feder kommen deshalb zum Einsatz weil ich die Platine nicht ganz nah
> hinter der Frontplatte positionieren kann! (mechanisches Problem!)
> Am Ende der Feder ist Oxidation eigentlich egal!
> Appnote:
> http://www.cypress.com/file/94541/download
Stellt sich immer noch die Frage warum Federn und nicht Draht ?
Ich erkenne keinen wirklichen Unterschied.
Oder wird das Gehäuse so geschüttelt und gerührt das es bei Draht
auseinanderfällt ?
Im Fall der Fälle kann man auch aus dickerem Kupferdraht Federn drehen,
nur bleiben die nicht wirklich elastisch.
Gummipuffer mit Draht keine Option ?
Kupfer (Kupfer-Beryllium) -Federn gibt's schon. Und die federn auch.
Bloß dranrumlöten sollte man nicht unbedingt, weil die Federspannung
(e-Modul) hauptsächlich aus der Kaltverformung kommt.
Eine rein mechanische Fixierung wäre also wahrscheinlich die bessere
Idee.
Gerry schrieb:
> Wo bekomme ich Druckfedern zu kaufen was ich auf einer Platine löten
> kann!
> Ich bräuchte es für cap. Touch als verbindung zu der Frontplatte!
> Nötige Maße: d=10mm, Draht circa 1mm, Länge circa 20mm.
> 1800Stück werden gebraucht!
Wenn das ganze länger als ne Woche halten soll ist das ganze Konzept -
sagen wir mal -  überarbeitungsbedürftig.
Zum einen hast du Kontaktierungsprobleme, zum anderen baust du dir jede
Menge Antennen ein.
Entweder eine Steckverbindung oder besser noch die Touch Auswertung auf
der Frontplatte machen.
