Negative Werte umwandlen ohne Multiplikation
Moderator #4236559
Der GCC erkennt alle folgenden Ausdrücke als Negation und erzeugt
entsprechend eine einzige Assembler-Instruktion:
   -x
   x*(-1)
   (x ^ 0xff) + 1
   (x - 1) ^ 0xff
Die erste Variante erfordert am wenigsten Tipparbeit und verhilft selbst
dem dümmsten Compiler dazu, den erwarteten Code zu erzeugen.
@Bernds: Brauchst du die Fallunterscheidung, oder steht vorab schon
fest, dass die Zahlen negativ sind?
#4236658
Bernds schrieb:
> gibt es einen Trick, bei einem int8_t Wert das Vorzeichen zu entfernen?
Gegenfrage: wozu braucht man da einen Trick?
> -100 bis -1 sollen in 100 und 1 gewandelt werden
Gegenfrage: was ist verkehrt an
if (x<0)
    x= -x;
? [1]
Die optimale Umsetzung der arithmetischen Negation hängt natürlich von
der Zielplattform ab. Andererseits wird jeder auch nur halbwegs
ausgereifte Compiler dafür eine performante Lösung kennen. Was ist also
das Problem?
[1] wahhlweise auch als Makro oder C++ Template abs(x) formuliert.
