Durchflusssensor mit Multimeter auswerten
Gast #4236945
Hallo!
Würde gerne diesen Sensor:
https://www.conrad.at/de/durchfluss-impulsgeber-pom-bio-tech-ek-dfm-pom-ind-typ-01-0025-25-lmin-126055.html
mit dem Multimeter BRYMEN 257S messen.
http://www.tme.eu/en/details/bm257/portable-digital-multimeters/brymen/bm257s/
Laut Technischen Daten kann er bis zu 1 MHz messen.
Laut Sensordatenblatt werden höchstens 10000 Impulse pro Liter
Durchfluss abgegeben.
Das wären bei der höchsten Durchlaufmenge (2,5l/min) 416Hz
Da dürfte es kein Problem geben, oder?
Danke im Voraus!
#4237049
Wenn Du irgendeine Flüssigkeit dosieren willst, zB 1 Liter,
dann geht das nur mit einem Ereigniszähler.
Es sei denn du berücksichtigst die Zeit.
Die Durchflussmenge pro Zeiteinheit wäre zwar mit der Frequenzmessung
möglich, aber wenn sich die Durchflussmenge ständig ändert ist das die
schlechteste Lösung.
Edit:
Damit das Messgerät oder der Zähler auch real anzeigt,
wirst Du um einen Frequenzteiler nicht herumkommen.
Gast #4237086
Die meisten DVM sind auf 50Hz dressiert.
Darüber, wie die Messgenauigkeit beim zehnfachen Wert aussieht, schweigt
sich der Datenblattauszug aus. Auch über die Genauigkeit bei einem
Zehntel der Frequenz, steht da nichts.
Ob eine Mengenanzeige mittels Frequenzmessung machbar ist, hängt davon
ab, wie konstant der Durchfluss ist. Eine sich ständig und schnell
ändernde Anzeige ist gut für Kopfschmerzen, aber nicht für eine, wie
auch immer geartete, Datenerfassung.
Also, wenn überhaupt, kannst Du Dir den aktuellen Durchfluss anzeigen
lassen. Manche interessieren sich aber viel mehr für die Summe oder
beides.
