PushPull Wandler konzipieren?
OP #4237076
Hallo
Ich habe bereits mehrere Erfahrungen mit DC/DC Wandlern gemacht, welche
mit einer einzelnen Spule funktionieren (Boost-Converter). Leider haben
alle mir bekannten Schaltungen bis jetz Geräusche erzeugt, was für meine
Anwendung sehr schlecht ist.
Ich möchte mir nun ein PushPull Wandler bauen, welcher geräuschfrei
arbeitet.
Es soll ein Netzteil für Nixie-Uhren werden. Folgende Spezifikationen
sollen erreicht werden, 12V Eingang, 180 V Ausgang, ca 30mA.
Wenn man den Rechner hier benutzt:
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/hgw_smps_e.html
kommt man bei der Rechnung auf ein Windungsverhältniss von 31. Leider
ist es wohl schwer solch einen Trafo zufinden, der 1:31 ist. Farnell hat
auf jedenfall keinen.
Ich habe zb. diesen Trafo entdeckt
http://www.farnell.com/datasheets/1704614.pdf
Wenn dieser Trafo nun mit 12V an der Sekundär gespiesen wird, müsste er
doch 130V am Ausgang liefern? Würde man jetz anstatt an der 12V Windung
S2 an der 5V Windung S1 12V einspeisen, müsste die Ausgangsspannung doch
grösser werden?
Wie wird denn solch ein Wandler berechnet? Könnte der gezeigte Trafo
eingesetzt werden oder nicht?
Wie wird bei einem PushPull die Ausgangsspannung variert?
Gibt es vielleicht sogar ein IC welches dafür gemacht ist ? DCDC Boost
IC's gibt es ja wie Sand am Meer.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, da ich auf diesem Gebiet zu
wenig bewandert bin
Gast #4237104
Johnny S. schrieb:
> Leider haben
> arbeitet.
Hast du für diese Aussage eine Quelle?
Auch die PP können pfeifen.
