Netzteil Beschaltung
OP #4238494
habe ein modulares Netzteil mit zwei Modulen.
Die Spannung ist einstellbar(Modul 1: 12V bis 30V Modul 2: 28V bis 58V)
Ich benötige eine 14V-Spannung.
Nun habe ich mir gedacht,dass ich Modul-1 auf 14V einstelle und Modul-2
auf 28V.Zwischen +28V und +14V liegt dann auch eine Spannung von 14V an.
Mein Problem:
Wenn ich beide Module anschließe liegen die vollen 28V an.
Gibt es eine einfache Lösung für das Problem ? (Ich will beide Module
verwenden,nicht nur das Modul 1...)
MfG Matthias
#4238507
dann stelle doch ein "Modul" auf 14V und vergiss:
oder verschweigst du uns was?
> Mein Problem:
warum sollte es auch nicht?
alles ist möglich wenn du den Aufbau und Plan verschweigst.
zeichne einen Plan und benenne deine Module und die GND Bezüge.
