AVR-Code ignoriert Operation
Gast #4239314
ich habe hier mit meinem AVR-GCC-generierten Code ein paar seltsame
Probleme. Das lustige daran: der gleiche Code läuft in einer Simulation
unter Visual Studio und da klappt alles problemlos.
Ich übertrage Daten zu meinem AVR immer 3-Byte-weise, 1 Byte Kommando
der Rest Daten. Um einen 32-Bit-Wert zu übertragen sind also zwei
Aufrufe notwendig, in denen jeweils die unteren bzw. die oberen 16 Bit
gesendet werden:
signed long    newPos;
// erste Übertragung, untere 16 Bit
state.newPos=command.value;
// zweite Übertragung, obere 16 Bit
state.newPos|=command.value<<16;
Mein Problem: die Daten der zweiten Übertragung werden nicht verwendet!
in state.newPos stehen anschließend nur die unteren 16 Bit. Was läuft da
falsch? Was macht der AVR-GCC hier im Vergleich zum Visual Studio
möglicherweise anders?
"command.value" ist dabei ein "unsigned short".
Danke!
Gast #4239328
Die Berechnung wird als unsigned int durchgeführt, der auf dem AVR nur
16 Bit breit ist. Wenn Du die 16 Bit nach links schiebst, fallen sie
alle raus und es bleiben nur noch Nullen.
Du musst die Berechnung also in 32 Bit durchführen:
state.newPos |= ((uint32_t) command.value) << 16;
