VGA Kabel zweckentfremden
OP #4240548
Hi Leute,
Ich suche ein Kabel mit dem ich digitale Signale für ein LCD Display und
Analoge Informationen von Potis übertragen kann. Bin also einfach auf
der Suche nach einem mindestens 13 adrigen Kabel.
Da kam mir eine Idee. Ich könnte doch mein altes VGA Kabel an beiden
Enden abschneiden und das Kabel verwenden.
Jetzt meine Frage. Gibt es Gründe das nicht zu tun? Haben einzelne Adern
unterschiedliche Impedanzen oder einen höheren Widerstand? oder sind es
einfach stink normale 13 adern gebündelt zu einem kabel?
Persönliche Seite #4240557
Wenn es sich bei dem LCD um ein stinknormales Text-LCD handelt, kannst
du so gut wie alles an Kabel nehmen. Sogar einzelne Drähte. Die Impedanz
des Kabels ist bei solchen Frequenzen noch ziemlich irrelevant, solange
du nicht gerade mehrere Kilometer damit überbrücken willst.
Nimm doch einfach ein ganz normales Flachbandkabel.
Aber zur Not geht das VGA-Kabel sicher auch.
Gast #4240561
Juli D. schrieb:
> oder sind es
die RGB-Drähte sind extra geschirmt. Habe auch glaube ich 75Ohm
Impedanz.
warum nicht einfach passende buchsen verwenden?
Gast #4240562
Juli D. schrieb:
> oder sind es
Nur wenn es ein extrem schlechtes VGA-Kabel ist, wahrscheinlich gibt es
sowas garnicht. Ein Teil der Anschlüsse sind GND, die werden im Kabel
wahrscheinlich als Abschirmung geführt, also Blau als Koax mit Blau-GND
als Schirm. Daher kommst du nicht auf 13 Leitungen.
Aber warum fragst du, du musst es ja nur abschneiden und nachsehen.
Georg
#4240610
Was sind denn für dich "digitale Signale für ein LCD Display"? Es gibt
eine Menge unterschiedliche LCDs mit unterschiedlichsten Anschlussarten.
Ein digitale, dass über 3 Koax-Leitungen liefe, wäre mir neu - aber das
hat nichts zu sagen.
Scart-Kabel könnten evtl. auch genug Adern haben. Ich habe eine Rolle
davon (glaube ich, jedenfalls).
Nebenbei: "LCD Display" heißt, wenn man es ganz ausspricht, Liquid
Crystal Display Display. Da rollen sich mir immer die Fußnägel hoch. Wie
bei LKW Wagen und PC Computern. (Ich sammele noch schönere Beispiele!)
OP #4244929
okay danke leute für eure antworten.
habe das kabel zerschnitten und festgestellt, dass lediglich 9 adern
durchs kabel laufen. ich möchte kein flachbandkabel verwenden, weil es
hier sehr um die optik geht.
habe mich jetzt dazu entschlossen d-sub stecker zu verwenden. kostet
mich zwar mehr, aber egal :D
_
Das Display ist ein 2x16 standard lcd. steuer das über 4 bit an.
@uwe beis.. dann hab ich noch was schönes für dich.. die "DB Bahn" zum
beispiel
