STM32F411 OpenOCD / J-Link Flash-Probleme, jedoch nicht mit ST-Link Utility
Gast #4240575
über SWD (+SWO & RST) hängt ein STM32F411CE an einem STM32F4-DISCOVERY
oder alternativ an einem J-Link.
OpenOCD(0.9.0) funktioniert mit dem on-board µC wunderbar, hat jedoch
beim flashen / debuggen Probleme; der Log ist angehängt.
Der J-Link behauptet, den µC programmiert zu haben - liest man ihn dann
aber mit dem ST-Link Utility ist er unverändert leer.
Mit diesem kann man ihn auch problemlos mit allen Resetmethoden
programmieren.
Die Reset-Leitung wird beim ST-Programm bei den entsprechenden
Einstellungen am µC erwartungsgemäß kurz (ca. 30µs) auf low gezogen, in
allen anderen Fällen jedoch nicht, obwohl es im Log von OpenOCD steht.
Eclipse meldet bei OpenOCD:
"Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
load FILENAME.elf
Error message from debugger back end:
Error erasing flash with vFlashErase packet
load FILENAME.elf
Error erasing flash with vFlashErase packet"
Alle Tools sind auf der neuesten stabilen Version.
Vielen Dank für jeglichen Tipp, ich bin mit meiner Weisheit am Ende und
probiere schon den ganzen Tag rum...
Gast #4241247
Mittlerweile habe ich die Vermutung, dass der STM32F411 einfach nicht
wirklich unterstützt wird.
Weder vom SEGGER J-Link noch von OpenOCD. Mit dem ST-Link Utility kann
ich ihn ja problemlos Programmieren, anhalten etc...
Der GDB-Server von Em::Best funktioniert z.T., aber auch nicht wirklich
konsistent.
Auf derselben Platine hat ein STM32F401 problemlos mit beiden debuggern
gewerkelt...
