Hallo, wie realisiert man am klügsten eine Plug-In-Erkennung? Habe noch einen Pin an meiner Stiftleiste frei und würde gerne erkennen, wenn ich ein Kabel auf die Stiftleiste anklemme.
Anzeige
Plug-In-Erkennung
Klemm einen Dallas 1Wire Dingen dran. Die haben alle eine Seriennummer, bzw. ID. Einige bestehen nur aus einer ID So kannst du dann deine Plugdrans eindeutig identifizieren.
Pluggy schrieb: > Hallo, > > wie realisiert man am klügsten eine Plug-In-Erkennung? > > Habe noch einen Pin an meiner Stiftleiste frei und würde gerne erkennen, > wenn ich ein Kabel auf die Stiftleiste anklemme. Am einfachsten ist es, wenn du den Pin auf GND legst und von der Hauptplatine das Vorhandensein des GND abfragst. Damit kannst du aber nur erkennen, ob oder ob nicht gesteckt ist. Wenn du noch unterschiedliche Varianten erkennen willst, dann mach das mit einem Spannungsteiler, den du mit einem ADC oder Komparator abfragst. Oder du machst das mit einem digitalen Protokoll. Kommt immer darauf an, was das ganze eigentlich ist. Arbeitest du mit µC oder ist das ganze nur eine analoge Platine mit 3 Transistoren? Dazu hast du gar nichts gesagt. Das einzige, was bekannt ist, daß eine Stiftleiste vorhanden ist. Bissel wenig für einen gescheiten Rat.
Es wird eine Hauptplatine geben und mehrere kleinere Platinen, die dort anschließbar sein sollen. Das Programm soll aber so klug sein zu erkennen, ob eine Platine installiert ist, oder nicht. Was ist das für ein 1-Wire-Dallas-Dings?
Pluggy schrieb: > Was ist das für ein 1-Wire-Dallas-Dings? Der DS2401 Alternativ, der DS18S20 oder einen seiner vielen Verwandten Preiswert und gut verfügbar Antwort schreiben |
Anzeige
