SMD Spule >5A mit Litze statt Volldraht
Gast #4241817
ich suche nach SMD Induktivitäten die mit Litze anstelle von Volldraht
gewickelt sind. Grund ist Einsatz bei >=10MHz und um den Skineffekt zu
schwächen.
Induktivität sollte im 1µH-10µH Bereich sein, Strom wäre >5A gut und
Resonanzfrequenz gerne >30MHz.
Gibts sowas? Die üblichen verdächtigen (Coilcraft, Würth) haben nur SMD
Leistungsspulen die mit Volldraht bewickelt sind.
Bevorzugt auch Luftspulen.
Bye
Konrad
Wow, Du hast also einen HF-Generator, der bei 10MHz 5A liefert.
Wird das eine Sendeendstufe?
Eine Filterdrossel muß ja nur DC-Leistung abkönnen.
Eine Speicherdrossel wiederum nur 25..250kHz.
Es gibt also keinen Grund für HF-Litze.
Hugo P. schrieb:
> Selber Wickeln!
Geht, ist aber nicht reproduzierbar. Die Coilcraft Luftspulen haben z.b.
den Vorteil dass sie mit kleiner Toleranz 2% verfügbar sind und somit
ein reproduzierbares Ergebnis liefern.
Soll kein Filter werden sondern eine Speicherdrossel in einem Konverter.
Wie oben geschrieben Einsatz bei >=10MHz.
Ich sehe schon einen Grund: Skintiefe bei 10MHz ist 21µm, da ist Litze
schon notwendig um die Kupferverluste einzudämmen.
Konrad
Persönliche Seite
Nicht notwendig, aber hilfreich um Kupfer und Platz zu sparen. Damit Du
verstehtst, wie ich das meine: Man könnte theoretisch auch "Rohre" als
Leiter nehmen: Gleiches Volumen, geringere Kupfer-Menge.
Meine Vermutung: Es gibt für "kleines Volumen" oder "Kupfer sparen" zu
wenig Kunden, damit sich das lohnen würde.
HF-Koax-Kabel mit Kupfer-Lack-Adern habe ich z.B. auch noch nie gesehen.
Na dann bin ich schon sehr gespannt auf den Wirkungsgrad und die EMV.
HV-Litze hat neben dem höheren Volumen durch die Einzelisolation auch
den Nachteil der schlechteren Wärmeabführung.
Für Leistung habe ich noch nie HF-Litze im Einsatz gesehen.
Im Bereich SNT mit mehreren 100W ist HF-Litze üblich, ebenso bei den
zugehörigen PFC-Drosseln. Wobei die Schaltfrequenzen eher bei 100kHz
liegen,
nicht bei 10MHz.
HF-Litze wird bei diesen Frequenzen meines Wissens nicht verwendet. Wer
noch die Spulensätze alter Radios kennt, wird das bestätigen. Die
Stromverdrängungseffekte sind verwickelt, und anscheinend auch noch
nicht vollständig erforscht.
