Arduino ausreichend für Daten via Wlan o. Bluetooth auf SD Karte?
OP #4243474
ich bin gerade dabei mich mit Mikrocontroller an zu freunden, nachdem
ich schon Erfahrung mit Programmieren und Elektronik gesammelt habe. Und
da kam mir in den Sinn ein kleines tragbares und kabelloses Datenlager
zu machen. Also via Wlan oder Bluetooth Daten bspw vom Handy auf ein SD
Karten Shild eines Arduino zu schubsen. So weit ich es bisher verstehe
dürfte es prinzipiell möglich sein.
Was mir bisher noch nicht so ganz klar ist was die einzelnen Arduinos
bzw die verbauten Microkontroller leisten können? Scheinbar sind mit
Arduino Bluetooth Baudrate von 115200 möglich, allerdings weiß ich nicht
ob es mit allen möglich ist oder wie viel Leistung das schreiben der
aufkommenden Daten auf eine SD Karte benötigt.
Meine Frage ist also welcher Arduino ist ausreichend bzw. welcher
Microkontroller sollte erhaben, reicht einer der kleinen Micro, Mini,
Nano?
Daniel-Markus
Gast #4244325
Die Bluetooth Schnittstelle kann maximal 115200 Baud, aber nur wenn die
Rahmenbedingungen optiomal sind.
Die SD Karte wird im 1bit SPI Modus angesprochen, da sind 50kB/sec (wenn
der Controller noch was anderes zu tun hat) realistisch. Nach allen
erdenklichen Optimierungen würde ich nicht mehr als 100kB/sec erwarten.
Wenndu vor hast, damit Musik oder Videos zu übertragen, dass schlag es
Dir ganz schnell wieder aus dem Kopf. Kauf lieber ein fertiges Produkt,
das 100 mal schneller ist.
Gast #4244334
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass viele Bluetooth Module auf bis
zu 1Mbit/s konfiguriert werden können. Aber sie funktionieren dann nicht
mehr zuverlässig und die Reichweite reduziert sich sehr (weniger als 2
Meter).
Gast #4244345
> Nano?
Die Arduino Mini und Nano werden aktuell beide meist mit dem ATmega328
bestückt, der Micro mit ATmega32U4. Wie der Name sagt, habe die alle
32kByte Flash Speicher.
Je nach vorgesehener Betriebsspannung gibt es die oft mit 8 oder 16MHz.
Beim Betrieb mit der SD-Karte ist es eher der Code, der Flash kostet.
Und der RAM kann bei hoher Datenrate knapp werden, wenn der
SD-Controller gerade anderweitig beschäftigt ist.
Guck dir einfach mal an, was andere mit den Prozessoren für Projekte mit
SD-Karte realisieren.
Gast #4244711
Erst mal vielen Dank für die Antworten.
Bei der Idee steht im Vordergrund der Lernprozess auf dem Weg zur
Realisierung als am Ende ein 100% nützliches Gerät zu haben wäre aber
natürlich schön wenn da was raus kommt.
Nachdem ich mich umgeschaut habe ist es vielleicht am Besten ich hole
mir erstmal einen UNO und etwas Zubehör, damit ich erst mal ein Gefühl
entwickel für Leistung von solchen Microcontroller. Und entscheide dann
wie es weiter geht.
