Funktion Audiofilter
Gast #4243551
Mahlzeit,
ich habe folgende Schaltung vor mir welche ich noch nicht ganz deuten
kann:
Es handelt sich um einen Audiofilter (Tiefpass)um ein Audiosignal
einzuspeisen, nur kann ich noch nichts mit dem zweiten rechten
Kondensator anfangen.
Könnte das ein Koppelkondensator oä sein?
Gruß Mike
Gast #4243558
Nö, das ist ein Hochpass. C9 ist doch gar nicht angeschlossen. Also nur
eine RC-Reihenschaltung. Und die Grenzfrequenz hängt vom
Eingangswiderstand der Folgeschaltung ab.
#4243602
Worauf asdf wohl hinaus will ist, dass es üblich ist Verbindungen mit
Punkten von Überkreuzungen zu unterschieden. Da hier aber drei Leitungen
aufeinander treffen, ist das jedoch eindeutig. Man muss sich schon
anstrengen, um das absichtlich falsch zu verstehen.
Zu deiner eigentlichen Frage; R16+C9 bilden erst mal einen Tiefpass, C8
dann zusammen mit dem Eingang einen Hochpass. Insgesamt also Bandpass.
Um das Verhalten genau bestimmen zu können, müsste man mehr von der
Schaltung kennen. Falls du da etwas berechnen willst, kannst du mal nach
Dämpfungsglied/ T-Glied suchen.
