Kurzeitger impuls von 0-1000V DC, 0-10A wie realisiern?
Gast #4245342
ich benötige eine Schaltung die mir kurzzeitig (max. 200-1000ms, ggf.
reicht auch schon weniger) 0-1000V DC bei 0-10A möglichst linear
steuerbar liefert. Das ganze benötige ich für meine Abschlussarbeit und
soll ein Testverfahren werden, bei dem durch eine Schaltung kurzzeitig
eine hohe Spannung und einem hohem Strom gejagt wird und an
verschiedenen Punkten Messungen durchgeführt werden.
Momentan führe ich diese Messungen mit einem Hochleistungsnetzteil
durch, welches mir im Labor zur Verfügung steht. Allerdings habe ich mir
gedacht, dass das bestimmt auch ohne ein riesiges 15000€ Netzteil
möglich sein muss, grade weil ich diese Leistung ja wirklich nur sehr
kurz benötige.
Meine erste Idee war Kondensatoren aufzuladen und dann geregelt wieder
zu entladen. Leider sind Kondensatoren nicht grade mein Fachgebiet
weshalb ich  euch nun um Hilfe bitte. Über Lösungsansätze wäre ich sehr
dankbar.
Hainer
Gast #4245356
Das wird (außer mit Drehstromnetzteil) wohl nur mit starken Akkus
funktionieren. LiFePo4 oder LiPo, um mit relativ kleiner Baugröße
auszukommen.
Bei Elkos stünde man vor der Wahl: entweder wirklich 100Kg davon, oder
man bräuchte eine Regelung, die am Anfang des Pulses eine sehr hohe
Spannung und Verlustleistung tragen kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4245367
Was ist denn dein Fachgebiet, dass du mit Leistungen im 10kW Bereich
kerumspielst und meinst, das selber billiger selber machen zu können?
> Allerdings habe ich mir gedacht
Du hast da einen Denkfehler...
Oder sagen wirs mal so: wie viele dieser Geräte brauchst du?
Eines?   Das wird garantiert(!!) teurer als 15k€.
Hundert? Frag mal den Hersteller nach einem anständigen Rabatt.
#4245384
Strom- und spannungsgeregelt erscheint etwas ueberzogen. ein
akademischer Furz. Das Ganze waere viel einfacher wenn man ungeregelt
einen Kondenser entladen koennte. Also Kondenser auf eine Spannung laden
und mit einem Schalter eine definierte Zeit entladen. Die Spannung wird
etwas einbrechen.
worum geht es denn ueberhaupt ?
