RFID Schlüsselfinder / RFID Chip suchen
Gast #4245718
Hallo Zusammen,
bei uns in der Firma haben alle einen RFID Chip für die Zeiterfassung.
Kann man den (technisch unbekannten) Chip nutzen um den Schlüsselbund zu
suchen?
Welche Reichweiten kann man technisch sinnvoll erreichen? Wenn das
Suchgerät 1mx1m groß wird macht es keinen Sinn mehr.
Wie sieht das Signal an der Antenne aus?
Wie kriegt man raus, auf welcher Frequenz die Chips laufen?
Danke
Axel
Reichweite bei den normalen
passiven Transpondern im 125kHz oder 13,56MHz Bereich entspricht grob
den Durchmesser der Antenne
Will auch nur wissen ist ein Chip in der Handtasche meiner Freundin oder
nicht. Muss ihn also nicht auslesen.
bei 26mm Durchmesser ist die Idee dann wohl gestorben.
