Excel zeilen mit werte Wert verlängern
Gast #4246750
wenn ich in excel eine Spalte mit zahlen habe (erstes feld 1, zweites
Feld 2) kann ich diese Verlängern und die Zahlen werden automatisch an
das Feld angepasst (also drittes Feld wird 3 und so weiter)
Jetzt schreibe ich im ersten Feld H1 im zweiten H2 dann macht auch hier
excel die Felder richtig voll. Aber wenn ich T1 ins erste Feld schreibe,
T2 ins zweite, macht excel nur bis T11 und fängt dann wieder bei T1 an.
gibt es dafür einen Grund, wieso er dieses macht?
Gast #4246760
Karl schrieb:
> Hi,
Nee, gibt es nicht. Ich habs gerade probiert. T1, T2 eingetragen und
dann weitergezogen. Der füllt das (erwartungsgemäß) weiter, also T3,
T4...T5099, T5100.
Gast #4246864
Karl schrieb:
> doof.
> habe jetzt das selbe mit H gemacht und dann suchen und ersetzen gemacht.
Wie, suchen und ersetzen? Was hast du gemacht?
Einfach in eine Zelle T1 eintragen, in die nächste T2. Und dann beide
markieren und mit der Maus so weit ziehen, wie du es brauchst. Geht
vertikal und auch horizontal.
Hast du es anders gemacht?
#4246865
Das ist aber nicht des Rätsels Lösung. Ist der Rechner sonst OK? Bei mir
funktioniert es, wie es soll. Aber: Gerade in Excel beim Markieren oder
Ziehen mit der Maus gab es mal Probleme wg. verschlissener, prellender
Maustaste oder weil bei der Drahtlos-Maus die Batterie bald leer war.
Gast #4246975
Nun ja, mit dem Buchstaben T ging es bei mir aus welchen gründen auch
immer nicht. Von daher habe ich alles mit H gemacht und dann mit suchen
und ersetzen das H mit einem T getauscht. Dabei wurden die Zahlen auch
beibehalten.
Fahre den Rechner jetzt auch runter. Vielleicht ist damit das Problem
auch schon gelöst. Werde ich nächste mal nochmal testen.
Aber es hätte ja sein können, dass es richtig ist, da T aus welchen
gründen auch immer eine besondere Funktion in excel aufruft.
Bis dahinn einen schönen Feierabend. Momentan scheint die Sonne, also ab
aufs Rad und nach Hause.
Karl
