Komparator übersprechen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4249158
Mike schrieb:
> Mir ist bekannt, dass bei hochohmigen Widerständen am Eingang eines
> Komparators, dieser anfangen kann zu schwingen.
Woher weißt du das? Und in welchem Zusammenhang hast du das erfahren?
> Ich wollte wissen, wie bzw. warum dieses Schwingen zu Stande kommt.
Durch eine phasenkorrekte Mitkopplung bei ausreichender Verstärkung
werden Schwingungen angeregt.
Und ab hier bräuchten wir ein konkretes Problem mit Bauteilwerten. Denn
ich kann einen Komparator auch mit hochohmigen Widerständen so
beschalten, dass der garantiert nicht schwingt...
#4249249
Ein Komparator schwingt immer in der Nähe des Umschaltpunkts.
Deshalb verwendet man üblicher Weise eine Mitkopplung, die eine
Hysterese erzeugt.
Eine andere Möglichkeit sind 2 Komparatoren mit Abstand zwischen den
Schwellen, die auf einen RS-FF gehen. Der Vorteil ist dabei, daß die
Schwellen unabhängig voneinander und von der Ausgangslast sind.
Einen Komparator mit Hysterese nennt man auch Schmitt-Trigger.
Gast #4249299
Der Komparator ist ein LMV762Q.
An den Eingängen habe ich folgende Spannungsteiler
(-) Vin- * 1k/12k und ein 1nF Kondensator gegen Masse
(+) Vin+ * 100/1,2k
Im Anhang ist die Messung mit dem Oszi.
Hier hatte ich den Spannungsteiler am (-) bereits auf 25/300 geändert,
jedoch hat dies nichts gebracht.
Das blaue Signal ist am Minus-Eingang, das Pinke am Plus.
Das Gelbe ist nicht relevant.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4249358
Und wie und wo ist die Schaltung aufgebaut? Auf einen Steckbrett? Wie
sieht die Entkopplung aus?
Und das eigentlich relevante Signal: der Ausgang?
Das ganze sieht nach "Wer Mist misst, misst Mist!" aus. Wo ist denn da
die Masse angeschlossen? Und woher kommen die Signale? Sind alle
Masseklemmen des Oszis angeschlossen oder ist das Motto: "Eine reicht!"?
Und miss mal Masse gegen Masse. Also einfach mal die Masseleitung vom
Oszi angeklemmt lassen und andere Massepunkte messen. Was siehst du?
Und was ist das Problem bei dieser Sache hier? Sieht nach irgendeinem
Schaltregler mit lückendem Betrieb aus. Hast du da auch einen Schaltplan
dazu?
