Widerstandsfrage
OP #4249363
Hallo, ich wollte gerade eine 3 Watt LED an einen 12,6 V Akku
anschließen.
Mein errechneter Widerstand ist 47 OHM = cs. 200 mA.
1900 mW Verlustleistung. Ich habe aber nur die kleinen1/4 Widerstände,
kann ich da einfach 5 zusammen zwirbeln? oder brennen die dann auch
durch?
Gast #4249379
> anschließen.
> durch?
Das alles macht beliebig wenig Sinn.
Ein 47 Ohm Widerstand durch den 200mA fliessen würde zwar knapp 2W
Verlustleistung verbraten und es würden knapp 10V an ihm abfallen, deine
Led hätte dann bei knapp 3V aber nur 0,6W und nicht 3Watt.
Du hast also irgendwo einen kapitalen Rechnenfehler.
Gast #4249395
Pascal B. schrieb:
> ist Doch egal wieviel watt sie dann in Betrieb hat, das ist halt so eine
> cree 3 watt led.
Dann gib für deine Rechnung halt die Rahmenbedingung an, und schreib
nicht 3Watt wenn du sie nur mit 0,6W belastest.
Pascal B. schrieb:
> Das ganze soll auf einen Quadrokopter, da zählt jedes Gramm
Dann lass das unnötige Gefunzel weg. :-)
OP #4249398
ja die 0,6 Watt reichen aber Dicke, wollte Sie nicht heller haben, sagte
nur 3Watt LED dass jeder weiss welche ich meine....
bei 700mah bräuchte ichh einen ca 15 phm Widerstand, hab ich aber
erstens nicht und das problem mit der wärme ist ja noch immer da...
Gast #4249404
Nachtrag: Wenn das in einen Quadcopter soll, dann zählt vor allem jede
Wattstunde Akkuenergie, dan verbrät man nicht 2W unnötig in einen
Widerstand.
Also nimm einen kleine geschaltete Konstantstromquelle oder wenigstens 3
entsprechend kleinere Leds in Reihe mit einem dazu passenden
Vorwiderstand.
