Schrittmotor und Motorsteuerung Adurino
Gast #4250471
Hallo liebes Forum,
wie bereits aus dem Betreff ersichtlich bin ich auf der Suche nach einem
Schrittmotor und einer dazu geeigntetn Steuerung von Adurino. Meine
Frage was brauche ich und wo bekomme ich das ganze her (Eventuell auch
Preise)?
Der Schrittmotor sollte 3Nm liefern und die Drehzahlen können ruhig sehr
klein sein. Die Posititoinniereigenschaften des Schriittmotors sollten
auch relativ gut sein. Das ganze sollte über eine geeinete Steuerung von
Adurino erfolgen. Man sollte Motordrehzahl (Geschwindigkeit),
Start-Stop, sowie die Position regeln können. Ich vermute mal die
Adurinosteuerung benötigt da eine externe Stromversorgung auch hier wäre
ich über Hersteller/Preise die ihr mir nennen könnt dankbar.
Gast #4250505
>klein sein.
Einen Schrittmotor mit 3Nm ist kein Problem. Hier ist einer.
http://www.ebay.de/itm/Schrittmotor-3-3-NM-/281615014707?hash=item4191901b33
Eventuell geht es auch noch billiger. Ich habe nicht lange gesucht!
Zudem brauchst du auch einen guten Schrittmotortreiber, der diesen Strom
auch aushält.
Da musst du viel mehr Infos geben. Die Genauigkeit eines 1,8°
Schrittmotors ist in etwa 0,9°. Reicht dir das?
Ein Schrittmotor wird gesteuert und nicht geregelt. Es haben sich schon
viele Leute die Zähne ausgebissen.
Wenn der Schrittmotor richtig Dimensioniert worden ist, dann braucht man
auch keine Regelung.
Ich kenne dein Budget nicht. Als Alternative für einen
Schrittmotorsteuerung würde ich einen Synchronmotor Regelung nehmen.
Diese wird auch überwiegend in der Industrie benutzt.
Gast #4250510
Die Firma kenne ich nicht. Hast du einen Link dazu?
> klein sein.
So ein Motor könnte das direkt
http://de.nanotec.com/produkte/1336-sc6018-schrittmotor-mit-integriertem-stecker-nema-24/
> Die Posititoinniereigenschaften des Schriittmotors sollten auch
> relativ gut sein.
Kannst du das bitte mal in absolute Zahlen fassen. Ggf. solltest du über
Mikroschritt-Ansteuerung und einen dafür optimierten Motor nachdenken.
Bei niedriger Drehzahl (Zahlen bitte) kommt evtl. auch ein Getriebe in
Frage - je nach erforderlicher Drehzahl.
Gast #4250964
Ok vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich bitte um Entschuldigung
für die ungenauen Angaben. Ich versuche es nochmal etwas besser.
Zunächst einmal der Schrittmotor, den "Stepper" vorgeschlagen hat dürfte
ziemlich genau für meine Anforderungen passen.
Ich würde gerne über eine Steuerung (Mikrokontroller) zwei
schrittmotoren ansteuern. Dabei sollte der erste Motor einen Zahnriemen
immer 5mm nach vorne bewegen und wieder abbremsen. Das Ganze soll Motor1
10mal wiederholen und danach Motor2 das System über einen Zahnriemen
wieder um 5mm nach vorne bewegen. ( es soll ein Gitter mit 10 x 10
Punkten abgefahren werden) positionsgenauigkeit sollte <0,1mm sein.
Arduino ist die Firma, die Mototsteurungen vertreibt
https://www.arduino.cc
Ich würde jetzt gerne wissen was für Komponenten ich brauche um den
Motor von "Stepper"
(http://de.nanotec.com/produkte/1336-sc6018-schrittmotor-mit-integriertem-stecker-nema-24/)
anzusteuern.
Gast #4251178
Das wird mit einen Schrittmotor ohne Getriebe bei 3Nm nahezu unmöglich
sein es zu realisieren.
Beispielrechnung: U=2*R*Pi*alpha/360°
Nehmen wir an, dass dein Zahnrad etwa einen Radius von 20mm hat, dann
folgt:
U(alpha,R) = U(0,9°,20mm) = 2*20mm*3,14*0,9°/360° = 0,314mm
Die Genauigkeit würde pro Step 0,314mm.
Obwohl der Schrittmotor Mircosteping drauf hat, ist denoch aufgrund des
magnetischen Rastmoment von der Genauigkeit eines Halbschritts zu
sprechen.
