Feuchtesensor HCZ-H8A umrechnen
Gast #4250571
Hallo leute,
Ich möchte mit dem HCZ-H8 die Feuchtigkeit messen. Nun ich habe mir
dabei gedacht, dass ich mit dem Bauteil einen Spannungsteiler mach.
<-1kHz-1V--------R----|ADC|-----HCZ-H8A----GND-|
Nun, das berechnen des Widerstands vom Sensor werde ich wiefolgt
berechnen:
                            Rfeuchte = (R*ADC)/1024
Dann hätte ich einmal den Widerstand und müsste nur mehr auf die
Feuchtigkeit umrechnen. Da scheitere ich leider :-(
Kann mir wer sagen wie ich es angehen soll? Hab keine Ahnung!!
Vielen Dank!
Da nimmst du das Datenblatt und guckst dir die Tabelle "Relative
Humidity-Impedance" und das Diagramm auf S.3 an.
Dann ist klar, warum die scheiterst. Du brauchst unbedingt noch die
Temperatur, um auf die relative Feuchte zu kommen.
Christof schrieb:
> Und wie is dann die Umrechnung mit der Temperatur?
Tabelleninterpolation zwischen den benachbarten Werten in Tabelle auf
Seite 4, entweder bilinear, wenn die Genauigkeit nicht so ganz kritisch
ist, oder sonst z.B. bikubisch.
