Android Bluetooth, USB und NFC nutzen
OP (Firma: dm2sh) #4257199
ich habe mir jetzt so ein Smartphone (Runbo X6) gekauft. (Und alle
notwendigen Apps installiert: Facebook, Xing, Twitter, Jamba, ...)
Leider gehen das Bluetooth, das USB und das NFC nicht richtig. USB
konnte zwar nach dem zweiten Anlauf irgendwie einen Treiber finden. Es
werden zwei Laufwerke angezeigt, aber zugreifen geht nicht wirklich. Die
microSD-Karte ist nicht drin, aber der interne Speicher sollte ja
nutzbar sein?
Dann habe ich NFC ausprobiert. In den Einstellungen habe ich es
angeschaltet und mehrere NFC-Apps getestet. Keine NFC-Karte wird
erkannt. (Sparkassenkarte, VISA)
Das Bluetooth hat am Anfang auch so getan, als wolle es funktionieren.
Ich habe versucht es mit einem Windows-7-PC zu verbinden. Irgendwie habe
ich es beim ersten Versuch geschafft das Windows ein wenig abzustürzen.
Bluetooth ging erst einmal nicht mehr. Ich hatte dabei probieren wollen
eine Datei per Bluetooth zu versenden. In einem Ordner habe ich eine
Datei mit der rechten Maustaste angeklickt um auf "per Bluetooth senden"
zu gehen. Das hat der PC wohl vorausgeahnt und so gleich einmal eine
Sanduhr dauerhaft gezeigt. Der Versuch das Ordnerfenster zu schließen
führte zum Absturz von "Server". Ein erneuter Versuch ein Ordnerfenster
zu öffnen führt zur Fehlermeldung, dass die Resource "Server" nicht
verfügbar sei. Ich habe dann versucht, das Bluetooth am Smartphone aus
und wieder einzuschalten. Das Einschalten ging dann nicht mehr. Selbst
das Smartphone komplett aus und wieder einzuschalten ermöglicht das
Reaktivieren des Bluetooth nicht mehr.
Wie kann man die Fehler beheben? (Ohne das Smartphone wegzuwerfen)
Gast #4257306
Stefan H. schrieb:
> Hallo,
Das sind notwendige Apps? Ich hab kein einziges davon installiert und
lebe immer noch...
Gruss Chregu
#4257379
Naja, den (zugegebenermaßen wenigen) Amazon-Beurteilungen zufolge ist
das Ding ja auch einfach Mist.. Ich hatte jedenfalls bei meinen
Android-Smartphones (v2.x und v4.x) noch nie Probleme mit den von dir
genannten Aufgaben.
#4257851
Ist auf jeden Fall schon mal teurer Schr.tt. Daß NFC sich nicht
verbindet, kann daran liegen, daß das Teil kein NFC besitzt.
http://www.outdoor-handys.com/produkt/runbo-x6
Das Bluetooth Problem kann an den unterschiedlichen Implementierungen
liegen - eventuell unterstützt dein PC noch nicht die Version 4.0 des
Standards.
Ob die vom TO angeführten Apps lebensnotwendig sind, hängt davon ab, ob
man Teenager ist oder Erwachsen (dann ist der Kram eigentlich
überflüssig).
#4257897
Ich habe weder auf meiner S-Card noch auf der Visa ein NFC-Tag.
Falls du einen hast, probiere mal den neuen Perso. Von dem wird bei mir
ein Tag erkannt.
Evtl. musst du auch einen NFC-Reader installieren (z.B. NFC Retag oder
NXP Taginfo).
OP (Firma: dm2sh) #4258454
Jetzt hat zumindest die Dateiübertragung funktioniert. Man muss noch
explizit den Dateiübertragungsmodus anschalten. Es wird als normales
Laufwerk gemounted. Diesen Mediamodus, wo der Dateibestand von beiden
Geräten gleichzeitig genutzt werden kann, wie bei einem Netzlaufwerk,
scheint nicht vorhanden zu sein.
Nach Akku herausnehmen scheint sich Bluetooth nun wenigstens wieder
anschalten zu lassen.
Bei NFC meinte der Händler er habe eine NFC-Testapp benutzt und die
hätte angezeigt NFC sein verfügbar. Es geht auch mit dem E-Perso nicht.
