Arduino 360° Servos ansteuern
Gast #4259957
Hallo.
Ich möchte zwei Servos mit meinem Arduino ansteuern. Soweit kein Problem
(Ich habe viele Anleitungen gefunden, wie man diese ansteuern kann,
sollte ich also hinbekommen). Allerdings wollte ich Servos die ich noch
hier habe auf 360°, bzw. endlosdrehen umbauen und da dann das Poti
entfällt weiß ich nicht wie der dann angesteuert werden muss.
Zu meinem Vorhaben:
Ich möchte einen kleinen Moving Head bauen nur als eine nette Spielerei
für einen befreundeten Lichttechniker.
Ich habe auch schon nach kleinen Schrittmotoren gesucht. Da finde ich
aber nur entweder rel teure, oder solche wo man mal gleich ein paar
hundert nehmen muss.
Im endefekt möchte ich die Servos endlos drehen lassen und bestimmte
positionen anfahren können.
Wie für einen Moving Head üblich
Die andere Frage wäre:
Diese kleinen Schrittmotoren aus Laufwerken haben die genug Kraft?
Bzw. hätten sie genug Kraft wenn ich eine gewisse Übersetzung einbaue?
Hatte sowieso vor Riemen einzubauen, damit die Servos das Schaffen.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen und würde mich über eure Antworten
sehr freuen.
PS: Wenn das klappt und alles funktioniert kann man sich denke ich auch
mal an eine Steuerung über DMX statt nur Standalone Programmen wagen
jedoch erstmal die Motorgeschichte fertig machen... ;)
Niklas schrieb:
> ... und da dann das Poti entfällt weiß ich nicht wie der dann
> ... und bestimmte positionen anfahren können.
Bei einem Modellbauservo mit entferntem Position wirst du keine Position
anfahren können, da die Regelschleife unterbrochen ist. Du wirst dir
also eine Alternative zum bisherigen Positionssensor einfallen lassen
müssen. Das könnte z.B. ein Getriebe zwischen Poti und Motorachse sein,
wie es z.B. in Mehrgangpotis üblich ist.
mhhh ok das dachte ich mir schon
das wird mir dann allerdings etwas zu komplex
Wie ist es mit den kleinen Schrittmotoren?
Reichen da die kleinen aus Laufwerken oder sollten es da schon die etwas
größeren aber doch noch kleinen sein?
Wenn ja wo bekommt man die?
Am besten für vllt 5Euro/Stück
Auch Schrittmotoren erlauben dir keine Positionsrückmeldung. Du kannst
dir dann aber eine Referenzposition machen, die er am Anfang anfährt und
von der aus zählt dein Programm Schritte.
Wie groß deine Schrittmotoren sein müssen kann man die erst sagen, wenn
du mehr über den Moving Head bekannt machst: Wie schwer ist der, wie ist
er gelagert, wie schnell soll er sich bewegen, mit oder ohne Unter- oder
Übersetzung zwischen Motor und Kopf?
Außerdem musst du beim Moving Head bedenken, dass er entweder mechanisch
etwas komplizierter wird oder keine echten Endlosbewegungen kann, da er
seine Verkabelung wieder abwickeln muss.
Von der Größe her wenn man von vorne draufschaut so etwa wie ein Din-A4
Blatt
Grundgestell aus Metall wegen Stabilität
einfach Alublech
Ja wie gesagt mit Unter- Übersetzung realisiert durch einen Riemen
Bei den richtigen werden soweit ich weiß auch Schrittmotoren verwendet
Angenommen ich stelle ihn manuell auf 0 könnte ich dann ab da schon
fahren
und würde er sich diese 0 Stellung immer behalten oder müsste ich da so
eine Art endlosdrehendes Poti einbauen, welches die Position bestimmt?
Ich wollte im wesentlichen alles sehr billig halten
Das Gehäuse wollte ich dann aus Plastik oder Holz machen
Mein Plan für die Elektronik war im wesentlichen zwei Motoren für die
Drehung
Klinkenstecker mit Buchse als Drehdurchführung und einen Dippschalter
o.ä. um zwischen verschiedenen Modi wechseln zu können inkl.
vorprogrammierten Bewegungen
Arduino Uno habe ich noch hier, aber vllt hole ich wegen der Größe noch
einen Arduino Micro insofern der ausreicht
und als Leuchtmittel sollen einfarbige Leds verwendet werden die
selbstverständlich sehr hell sind
vllt schlachte ich auch eine Ersatz led Platine von einem anderen Spot
aus
Die gibt es ja schon rel günstig
und dazu einen Servogesteuerten Fokus
Der MH soll als Spot mit scharfen Kanten eingesetzt werden.
Du brauchst keine dauerhafte Positionsmessung. Referenzposition kannst
du von Hand machen, geht aber besser wenn du das über einen Schalter
o.Ä. vom µC machen lässt. Die aus Motoren aus Laufwerken werden zu
schwach sein.
Kannst du mir andere empfehlen?
Ich kann ja einen Hometaster einbauen den man über eine Art mechanischen
Knopf betätigen kann, sodass der MH bei nicht betätigung frei drehen
kann und bei Betätigung dort auf home fährt
so kann man ihn nachträglich nochmal kalibrieren
Leider kann ich dir keinen speziellen empfehlen. Allerdings sind hier im
Forum sehr viele Leute unterwegs die das können sollten.
Ein Kontakt pro Achse, jeweils in einer bestimmten Stellung geschlossen
würde dem Programm erlauben beim einschalten sein “Home“ zu finden und
auch eine Korrektur der Position im Betrieb, sollte dein Riemen ein
wenig durchrutschen. Du kannst auch komplett auf so etwas verzichten und
einfach sagen null ist da wo er angeschaltet wird, aber das ist nervend
für den Bediener.
Passende Schrittmotoren gibt's in der Bucht oder beim Resteverwerter.
Statt Schalter würde ich einen Reedkontakt nehmen und auf die Achse
Magneten.
Dann beim Reset/Einschalten solange fahren lassen bis der Reed auslöst,
ab da einfach Schritte zählen.
Zahnriemen haben den Vorteil flexibel zu sein können aber auch reißen
oder abrutschen, Kettenantrieb geht auch einfach und mit dem Spanner vom
Rennradfachgeschäft rutscht die auch nicht runter, oder ein
Zahnradgetriebe ?
Wieviel Kraft wird denn benötigt ?
Aber an sich die Idee, dass ich statt einem Endschalter zwei Kontakte
jeweils einen an einem statischen und einen an dem bewegten Teil
anbringe
kann ich ja sagen:
Beim anmachen fahre auf Home und dann fährt er solange bis sich die zwei
Kontakte berühreren und wenn er diesen einmal gefunden hat fährt er zwar
beim weiteren benutzen immerwieder an dem Kontakt vorbei allerdings
macht das ja im Betrieb keinen Unterschied
So würde ich auf den mechanischen Endschalter verzichten
