USB zu Klinken Adapter/ "mp3-Player"
Gast #4261436
Hi
Ich würde gerne meine Playlist über meine Anlage hören
Ich habe allerdings keinen mp3-Player auf welchen ich die Dateien ziehen
könnte
Und ich möchte auch nicht immer mein Handy meinen Laptop anschließen
bzw. meinen TV die ganze zeit laufen haben
Nun wollte ich mir am liebsten einfach einen Adapter selber bauen.
Am einfachsten währe natürlich ein Pi mit XBMC oder Raspbian und dann
abspielen
hierfür würde ich zumindest zum auswählen auch ein Display brauchen und
ich habe nur einen Pi und der hängt schon an meinem 3D-Drucker
Und ich wollte den Adapter ausschließlich mit vorhandenen Teilen bauen.
Aus ausgeschlachteten Computern habe ich USB- und Klinke-Buchsen sowie
ein Board auf welchem verschiedene SD-Slots drauf sind
Also könnte ich auch eine SD-Karte verwenden.
Außerdem habe ich einen Arduino Uno
Irgendwo müsste ich auch noch ein paar Taster rumfliegen haben um dann
die Tracks zu wählen
Ich benötige im wesentlichen nur etwas, wo ich auf der einen Seite einen
USB-Stick oder eine SD-Karte und auf der anderen Seite ein Klinkenkabel
einstecken kann, welches dann an die Anlage geht
Wenn das irgendwie geht müsste mir jemand sagen, wie ich das
programmieren muss
Habe mit dem Programmieren von Microcontrollern nur sehr sehr wenig
Erfahrung
Vielen Dank schonmal im Voraus
>programmieren muss Habe mit dem Programmieren von Microcontrollern nur sehr >sehr
wenig Erfahrung
Mit der Erfahrung und diesen Vorstellung ist es wesentlich zielführender
einen kleinen MP3-Player zu kaufen.
Das ist mir klar
Es ging mir eigtl darum Reste zu verwerten
Kaufen werde ich mir keinen dann bleibe ich beim TV
Es wäre halt ganz cool sowas aus diesen paar Resten aufzubauen
Du brauchst:
1x USB Host
1x FAT Dateisystem Leser
1x MP3 Decoder
1x DAC
mit etwas Glück findest du alles in einem IC, aber dieser IC wird
garantiert nicht auf den dir zur Verfügung stehenden Teilen sein...
Die einfachste Selbstbaulösung wird ein Raspberry Pi A+ sein.
Günstiger kommst du weg wenn du einen leistungsfähigen ARM
Mikrocontroller und einen DAC nimmst, aber dafür musst du dich schon
etwas besser mit Mikrocontrollern auskennen.
Und in beiden fällen musst du Teile kaufen.
