USB-Gerät direkt mit Strom versorgen
Gast #4261610
ich habe einen USB-Videograbber, der über einen USB-Hub an einem
Raspberry Pi hängt. Der Hub deswegen, weil der Raspberry nicht genug
Strom liefern kann.
Ist es möglich, den USB-Grabber direkt an den Raspberry anzuschließen
nur mit den Datenleitungen und aber die USB-Grabber-Pins für V+ und GND
an einem seperaten Netzteil?
#4261910
Und selbst dann ist ungewiss, ob es klappt. Wenn das Gerät ausnahmsweise
mal nach der USB Spec programmiert ist, kann es sein dass es sich nicht
korrekt zu erkennen gibt, bzw. tot stellt. Bei einem Self Powered Device
muss der Controller nämlich die Vbus überwachen, um das Anstecken des
USB Kabels zu erkennen. Bei einem bus powered device startet der
Controller ja prinzipbedingt erst nach dem Anstecken.
