Welcher akku für diese Elektronik?
OP #4265869
Ich habe diese Elektronikkomponenten:
http://www.aliexpress.com/item/TX24200-FPV-Video-Stereo-Audio-AV-200mW-2-4Ghz-Wireless-Transmitter-Module-Receiver-Radio-System/32244056578.html
Audio Funkssender und Empfänger.
Beide verbrauchen je ca. 150mA Wobei ich beim Empfänger auch schon 80mA
gelesen habe.
Der Empfänger soll auf jeden fall mit Akku betreiben werden.
Vorzugsweise solche 3,7v Lipos:
http://www.aliexpress.com/item/Brand-New-6Pcs-Set-Dusty-Crophopper-6cm-8cm-PVC-Figure-Loose-Pack-Planes-Toy-Sets-Free/32217199083.html?spm=2114.01020208.3.186.TQqojA&ws_ab_test=201407_3,201444_5,201409_5
Da diese klein sind und ich die mit den Lipo Charger Modulen aufladen
kann:
http://www.aliexpress.com/item/TP4056-1A-Lipo-Battery-Charging-Board-Charger-Module-lithium-battery-DIY-MICRO-Port-Mike-USB-diy/32457166866.html?spm=2114.01020208.3.2.W1Kark&ws_ab_test=201407_3,201444_5,201409_5
Da die Elektronik mit 5v funktioniert, dachte ich mir ein StepUp modul
zu verwenden:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5pcs-lot-New-1A-3V-to-5V-DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Module/1728894115.html?spm=2114.01020208.3.21.9GWmOe&ws_ab_test=201407_3,201444_5,201409_5
Ich benötige mind. 6 Stunden Betriebszeit. Optimal wären 7-8 Stunden.
Wie viel maH braucht dann der Akku? Weis nicht wie sich das mit dem
StepUp verhält. Oder sind 7-8 Stunden unrealistisch?
Hat noch jemand Ideen ohne StepUp? Der Empfänger sollte so klein wie
möglich gehalten werden.
Danke!
0,15A * 8h = 1,2Ah = 1200mAh. Nimm einen 2000mAh Akku, wenn dein Step-Up
nicht unterirdisch schlecht ist kommst du damit hin.
Bevor du jetzt viel bastelst: Kauf doch einfach eine kleine Powerbank.
Da kommen schon 5V raus und du kannst einfach mit 5V laden. Zur Nor
schlachte halt alles aus, sofern du an ein eigenes Gehäuse gebunden
bist.
OP
Danke für eure Hilfe!
Das mit der Powerbank ist eigentlich eine gute Idee. Nur sind die meist
mind. 10cm lang und das ist zu viel. Das Gehäuse sollte eigentlich max
5-6cm lang werden.
Eine kleinere - bezahlbare - Powerbank konnte ich bisher nicht finden.
Kennt von euch jemand eine?
Ansonsten muss ich es halt doch so machen wie zuerst gedacht.
OP
Aber Sender und Empänger werden ja nicht zusammen an einer Stroquelle
betrieben :)
Sender kann mit Netzteil betrieben werden, der soll die Musik vom PC
Senden. Der Empfänger soll variabel bleiben und soll mit Akku betreiben
werden. Daher nur einmal 2000mah
Der Empfänger ist 4,5 x 3cm. Und sehr viel Größer sollte das Gehäuse
(das ich selbst drucke) nicht werden. Wollte es eher in der Höhe wachsen
lassen.
Vielleicht kennt jemand eine kleine Powerbank die keine 10cm lang ist.
Dir ist klar, dass dein verlinkter Sender/Empfänger für Video gedacht
ist?
Dir ist klar, dass die Sendeleistung in D nicht zulässig ist?
Dir ist klar, dass du mit dem Sender dein WLAN ausser berieb setzt?
OP
Video und Audio ! Ich nutze allerdings nur Audio.
Wer sagt das der in D betrieben wird? Außerdem übertreiben die mit der
angegebenen Sendeleistung ziemlich :)
Wieso sollte damit mein Wlan außer betreib gesetzt werden? Ein Kumpel
hat sich damit eine Audioübertragung gebaut und sein wlan funktioniert
bestens. Die Kanäle liegen nicht im gleichen Bereich des Wlan. Es gibt
viele 2,4Ghz Audio Sender.... Also wie kommst du darauf?
> lassen.
1. leere powerbank-s -e -er -innen? für 1-2 eur. bestehen grösstenteils
aus Platz für den 18650 Accu. Die Platine ist bei meiner ca 2*2cm.
(siehe Foto -AA Batt. nur als Vergleich, USB Buchse entfernt => nochmal
kleiner).
2. die Chance, dass der Empfänger einen Spannungsregler auf 3.3V hat ist
nicht so klein. Das heisst: einfach probieren, ob er auch mit einem LiPo
Accu direkt (4.2V-3.5V) funktioniert.
Ich habe einen AV -> WLAN-Video Sender, der ist mit 7-12V angegeben und
funktioniert problemlos mit 1 Lipo Accu.
Mein 5.8Ghz Video/Audio Empfängermodul RX5808 (5V) hat auch keine
Probleme mit 3.5-4.2V
Viel Erfolg!
