Doppelnutzung MOSI,MISO,SCK
Gast #4266580
ich möchte eine Doppelnutzung MOSI,MISO,SCK realisieren. Jedoch ist mir
nicht klar, wie ich das bewerkstelligen kann (Hardware). Wie müssen die
Pins beschaltet werden, um neben ihren "normalen" Aufgaben weiterhin als
Pins für die ISP-Funktion erhalten zu bleiben?
Grüße
Mathias
(Firma: Outside the Asylum)
Das kommt darauf an, wie die Pins beschaltet sind.
Als Eingänge mußt Du dafür sorgen, daß ankommende Signale die
Programmiervorgang nicht stören, meist reicht ein Widerstand 1-10k in
Reihe, bei Ausgängen must Du sehen, was die Signale auf den
ISP-Leitungen bewirken können. Ein Motortreiber auf den Leitungen könnte
Dich gegen die Wand fahren wenn er beim Programmieren losläuft. Also
entweder nur 'harmlose' Anzeigen hinterhängen oder nur Treiber mit
Reset-Eingang der dann mit auf den Prozessorreset kommt.
MyTiny13A schrieb:
> Wie müssen die
Sofern sie in der Schaltung als Ausgang verwendet werden, kann ISP
parallel angeschlossen werden. Als Eingang betrieben, müssen die
Leitungen über Widerstände (3k3) entkoppelt werden; nur der Prommer wird
direkt an MOSI, MISO und CLK angeschlossen und kann damit die
Eingangspegel überschreiben.
Vielen Dank für´s erste. OK hab ich verstanden.
Hintergrund: Ich möchte per Multiplexer jeweils 4 Schieberegister
Eingang und 4 Schieberegister Ausgang dranhängen, habe also Serial out /
Serial in auf den PINs PB0,PB1,PB2 und wähle den MUX via PB5/Reset aus.
Mathias
Bei mir funktioniert es wie folgt problemlos:
Bei einer 6-achsige Robotersteuerung hängen sechs uCs alle am SPI Bus.
Die SPI-Pins bei jedem uC sind mit 22Ohm Widerständen bestückt. Einer
der uCs steuert als Master die anderen fünf an. Damit es zu keiner
Datenkollision mit dem Master kommt, da ja nur er Daten sendet, teile
ich ihm vor dem Programmieren aller anderen uCs mit einem einfachen
Drucktaster mit, dass er nicht senden darf. Alle MOSI,MISO,SCK-Pins der
uCs sind miteinander verbunden, ebenso die des Programmiergeräts. Nur
die Reset-Pins von jedem einzelnen der sechs uCs sind einzeln
rausgeführt und werden bei Programmierbedarf mit dem Programmiergerät
einzeln per Taster verbunden.
Ein Beispiel:
Um den uC Nr.3 zu Programmieren halte ich zwei Tasten gleichzeitig
gedrückt, den Reset-Pin des uCs Nr.3 und die "Nicht-Senden"-Taste des
Masters.
Der ganze Aufbau besteht aus sieben Tastern auf einer Lochrasterplatine,
die bei Programmierbedarf zwischen das Programmiergerät und dem SPI-Bus
angeschlossen wird.
