ISP am Tiny 13A
Gast #4266679
Hallo Forum,
ich hätte eine Frage zum ISP / Debug-Wire am Tiny13A.
Dem Datenblatt entnehme ich, daß am PB5 eine "Art" 1-wire Bus zum
Debuggen anhängt. Gibt es eine Möglichkeit, diesen für "andere" Aufgaben
zu Verwenden oder geht dies nur zu Debugging-Zwecken?
Tiny
Der Pin dient wahlweise als:
1- Reset
2- debugWire
3- I/O
Such dir eins davon aus. Aber nur eins.
Mit 1 geht ISP aber keine I/O und kein Debugging.
Mit 2 stehst du ohne debugWire/HVP Gerät im Regen.
Mit 3 geht kein ISP, nur noch HVP.
MyTiny13A schrieb:
> Hallo Forum,
> Tiny
Die primäre Aufgabe dieses Pins ist externer Reset. Damit wird der
Controller auch in den Programmiermodus(ISP) geschaltet. Eine weitere
Funktion ist Debugwire. Die wird aus dem ISP-Mode heraus eingeschaltet.
Also ohne ISP kein Debugwire.
Schaltet man den Resetpin per Fuse auf I/O geht beides nicht mehr.
Mit einem kleinen Trick lässt sich der Pin aber zum Einlesen eines
Tasters nutzen: Der ADC liest unabhängig von der RSTDSBL-Fuse über ADC0
die Spannung am Pin ein. Senkt man diese Spannung mit einem Taster und
einem passenden Spannungsteiler ab, ohne dass ein Reset ausgelöst wird,
kann man das mit dem ADC auswerten und einen oder mehrere Taster, mit
geschickter Verschaltung einiger Widerstände sogar einen Drehgeber
einlesen.
mfg.
