Klemme für 10 Leitungen
Gast #4267420
Danke für die Antworten bis jetzt!
Habe den Platz nicht beschränkt, aber je weniger umso besser.
Im Notfall kann ich auch Aderendhülsen nehmen, daran soll's nicht
scheitern, nur wär's halt angenehmer ohne...
An die WAGOs dachte ich auch (verwende sie grundsätzlich sehr gerne),
nur müsste ich halt 4 Stk nehmen. Ist auch nicht so toll...
Danke für alle weiteren Tipps!
Gast #4267518
Wenn das halbwegs "vernünftig" sein muss (230V o.ä.) würde ich
Reihenklemmen nehmen. Da gibt es von Wago Potentialverteiler mit zig
Anschlüsse, oder Dreistockklemmen mit Querbrückern, leider alles
ziemlich groß.
Unvernünftig wäre eine Wago 221-415 und da zwei Adern pro Klemmstelle
rein...
Gast #4267691
-Welche Spannung liegt an den Leitungen an?
-Wie hoch sind die Stromstärken (nennenswerte Erwärmung zu erwarten)?
-Ist eine Installation für dich Privat, in von dir überwachten Bereich
oder bei jemand anders?
-Welche Werkzeuge sind vorhanden?
-Welche Umgebungsbedingungen liegen vor?
Abhängig davon gibt jede Menge Möglichkeiten die sicher(!) funktionieren
aber nicht unbedingt den heiligen Gral der VDE Empfehlungen entsprechen.
Bastler
Gast #4268137
Bastler schrieb:
> Hallo,
12V
10A
Bei wem anderen.
Übliche Heimwerker-Werkzeuge, aber auch Aderendhülsenpresszange,
Crimpzange für unisolierte Kabelschuhe, Lötwerkzeug etc...
Es wird im Auto montiert.
> Bastler
(Firma: Outside the Asylum) #4268349
Guest schrieb:
> aber auch Aderendhülsenpresszange,Crimpzange für unisolierte Kabelschuhe
- Steckschuhe und Flachsteckverbinder, entweder als Mehrfachkupplung wie
http://www.kramp.com/shop-at/de/41285/534463/1113394/LA9345KR+Verbinder+isoliert+doppelt
irgendwann hatte ich die auch als 10fach gesehen oder
http://www.kramp.com/shop-at/de/41285/525822/1113395/LA9350KR+Verbinder+isol+doppelt+12-pol
auf der einen Seite gebrückt
- Steckschuhe mit Verbinderzunge stapeln
(http://www.reichelt.de/Flachstecker/FSA-B-6-35/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=7897&GROUPID=3249&artnr=FSA-B-6%2C35&SEARCH=Flachstecker)
- Schraube mit 10 Ringkabelschuhen und Schrumpfschlauch
Alles schon mal gesehen ...
