Thermostat 12 V 10A schaltet nicht.
OP #4267386
Guten Abend,
ich habe einen digitalen Thermostat gekauft. Der Thermostat wird mit 12
Volt betrieben. Ausgang 10 A Relais. Nun habe ich eine 40 W Heizelement
angeschlossen und es wird nicht warm. Meine Batterie ist 12V 4 A. Die
Heizung wird warm wenn ich es dirrekt an der Battarie anschliesse. Aber
durch den Thermostat nicht.
Warum?
LG James
#4267427
Guten Abend,
- außer dem Heizelement sollte noch ein Temp.fühler angeschlossen
werden.
Das Thermostat muß "wissen" wann es ein-, und ausschalten soll.
Dieses Wissen bezieht es durch den Temp.fühler. Dieser meldet dem
Thermostat "Temp. ok, schalte AUS" oder "Temp. zu niedrig, schalte EIN".
Mit dem Thermostaten kannst Du Deine Wunschtemperatur programmieren
"Wann" ein-, und ausgeschaltet werden soll.
Schreib mal die Typenbvezeichnug von dem Thermostaten.
Dann kann ich Dir weiterhelfen.
OP #4267560
Alles OK ich habe gedacht dass die Batterie zu schwach  sei um den 10A
Relais zu schalten. War aber ein Schaltproblem. Ich sollte + und - durch
den relais verbinden und nicht direkt über die Stecker.
Bedienungsanleitung war auf chinesisch.
Vielen Dank und Gute Nacht James
