Hallo Ich habe hier ein PC der Jahre lang sauber lief,(Windows 7 32 bit pro) Aber seit ein paar Monaten habe ich das phänomen das er nach einer gewissen zeit nix mehr vom Netzwerk wissen will er taucht an andren PCs auf bekomme aber von Kein andren Pc mehr Zugriff erst nach neu start diesen Pcs habe ich wieder Zugriff, Internet und Teamviewer geht aber dauerhaft weiter. Der auto start ist sauber und Einstellungen habe ich schon 100x nachgesehen. Konnte aber nix finden auch alter und neuer LAN Treiber ändert nix. Habe auch ein neues kabel verbaut auch das änderte nix. Jemand eine idee ? Neu aufsetzten ist plan Z(eher starte ich hin jeden tag neu) DANKE
Hatte sowas auch mal. Irgendein Update hatte was vergurkt. Internet, Mail usw. gingen, nur auf mein NAS bin ich nur nach Neustart gekommen. Das war dann irgendwann auch wieder weg. Heute keine Ahnung mehr, was ich damals gemacht hatte. Später dann genau der umgekehrte Fall, NAS ging, der Rest nicht. War auch nur kurzzeitig. Alles unter Win7-64 HP... Old-Papa Ich glaube das hing irgendwie mit dem Ruhezustand zusammen.
Die Problem Behandlung konnte nie Fehler finden. Und ja das mit update könnte hin kommen da kahmen irgend wann mal welche seit dem durfte das hinkommen, Die Ereignis anzeige Am meisten habe ich da: Der Server konnte keinen nicht-ausgelagerten Poolspeicher reservieren, da die konfigurierte Grenze für die Reservierung von nicht-ausgelagertem Poolspeicher erreicht wurde. Sagt mir aber nix? Und vereinzelt nach neustart. Name der fehlerhaften Anwendung: osk.exe, Version: 6.1.7601.18512, Zeitstempel: 0x53a0e990 Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 6.1.7601.18869, Zeitstempel: 0x55636303 Ausnahmecode: 0xc0000374 Fehleroffset: 0x000c3c23 ID des fehlerhaften Prozesses: 0x3e4 Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d0ec799c8aee28 Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Windows\System32\osk.exe Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll Berichtskennung: dafc784f-586c-11e5-9b00-00269e2a58ed Habe mal die liste von NEUTE angehangen. Oh sage grade am AV kanns nicht liegen das läuft woll nicht.(gleich mal beheben)
Ich habe seit gestern die Änderungen aus: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache dort setzen Sie den Wert bitte auf 1 War schon auf 1 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size hier tragen Sie als Wert bitte 3 ein War auf 2 und habe es auf 3 geändert (was heist 3? ich weis 0 an 1 aus /oder anderes rum aber 3?) DANKE euch Z.z scheint es sich gebessert zuhaben läuft schon mal gut und fehler tauchen in der ereignisanzeige . auch keine mehr auf
DAVID -. schrieb: > was heist 3? http://www.windowsnetworking.com/kbase/WindowsTips/WindowsXP/RegistryTips/Miscellaneous/Memorymanagementparameters.html
Die Änderung von 2 auf 3 hat es behoben SUPER seit tagen keine Probleme mehr ! TOP DANKE DIR.
Ok Aber nach einigen Wochen wieder das selbe. Wie weit kann ich die zahlen hoch setzten ?
Die Zahl hochsetzen? Hast Du den Beitrag im link vom 14.09.2015 07:37 gelesen? Prüfe erst mal alle Werte, ob vielleicht irgend ein update da etwas verändert hat.
