12v Fernbedienung mit Zentrahlverriegelung ansteuern?
OP #4268833
Guten Abend, ich habe da mal ein Problem.
Habe im PKW eine Analoge Alarmanlage mit Fernbedienung (12v), nun wollte
ich mal wissen ob es irgendwie Möglich ist, diese Fernbedienung ins Auto
zu verbauen, und den einzigen benötigten Micro Taster über die
serienmäßige Zentralverriegelung (Masse gesteuert) anzusteuern. Habe es
schon versucht, nur denke ich das Problem ist, die 12v Batterie in der
Fernbedienung mir einen Impuls an die Zentralverriegelung sendet.
Die Verriegelung wird über 3 Kabel gesteuert
1.Leitung:   Dauermasse
2.Leitung:   12V+ beim Öffnen des Autos
3.Leitung    12V+ beim schließen des Autos
Hoffe man kann da irgendwas mit Relais oder so machen.
Vielen dank an alle Antworten und Vorschläge im Vorraus.
Mfg
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4269208
Hallo Daniel,
anhand deiner textuellen Beschreibung fällt es (mir) schwer die
Problematik zu verstehen. Ein Bild hilft mehr als 1000 Worte...
vielleicht könntest du mal eine Skizze machen, die die beiden "Geräte" ,
sowie ihre Schnittstellen beinhaltet, sowie die Signalverläufe, die
Gerät A ausgibt und Gerät B erwartet.
(Wie) Hast du das gemessen? Wie lang ist dieser Impuls?
Hast du schon mal die Fernbedienung (FB) auseinander genommen und die
Spannung an den beiden Kontakten des Tasters gemessen (nicht gedrückt
und gedrückt)? Bzw. schaltet der Taster die komplette
Versorgungsspannung der FB ein/aus? Diese Versorgungsspannung sind 12V?
Vielleicht wäre auch ein Foto des Innenlebens der FB hilfreich.
Ferner: Im Auto hast du i.d.R. keine sauberen 12V. Wenn du eine FB,
die glatte 12V aus einer Batterie erwartet, einfach so ins Auto
einbaust und aus dem Bordnetz speist, wird sie vermutlich nicht lange
halten...
Grüße,
Alex
