Hilfe für ersten Kauf eines Atmega Sets
Gast #4269509
Schönen Sonnabend zusammen,
nachdem ich mich mit mäßigem Erfolg an Mikrocontrollern im Eigenbau
versucht habe, will ich mir jetz was Fertiges kaufen, damit ich
wenigstens endlich das Programmieren lernen kann. Hab mich weitgehends
informiert und bin dabei auf die sehr günstigen "New pro mini Atmega328"
gestoßen, die, so wie ich es verstanden habe, Clones sind. Ich denke
sowas ist für nen Einsteiger mehr als perfekt und da ich eh was beim
schnellen Ali bestellen will, dachte ich mir, ich bestelle davon spontan
gleich zwei, drei Stück mit, aber so einfach ist das wohl nicht, denn
ich brauche ja auch noch nen passenden USB-Adapter. Wie ich es
verstanden habe, haben die Teile ja eine RS232-Schnittstelle und das ist
ja der Com-Port am PC, liege ich da richtig? Falls ja, kann ich mir dann
im Prinzip auch den USB-Adapter sparen? Einen haben will ich dann
trotzdem, für alle Fälle ;)
Lieben Gruß,
Willi
> versucht habe, ...
Das denke ich mir. Ingots sind im Einzelhandel doch eher schwer
erhältlich.
Aber, na ja. Vielleicht mal bei Ali gucken?
Kauf wenn dann einen Arduino Uno oder Arduino Nano (natürlich einen Klon
bei Aliexpress), die haben gleich einen Chip für USB drauf.
Programmieren kann man auch am PC, µC macht die Sache nur komplizierter.
Sprich damit tuen sich gerade Programmieranfänger keinen Gefallen.
Die Teile haben eine TTL-UART-Schnittstelle, arbeiten also mit 3.3V-
bzw. 5V-Pegeln. Die RS232-Schnittstelle arbeitet mit +-12V. Direkt an
den COM-Port geht also nicht.
Mit UART-USB-Adaptern liegst du schon richtig. Such mal bei Ali nach
CH340.
Oder gleich einen Atmega328 zusammen mit CH340 auf einem Board (a la
Nano).
LG, Sebastian
Danke @all :)
@Dieter Ich lerne immer am besten aus der Praxis, hab mir Visual Basic
beigebracht, bin etwa fortgeschrittener Anfänger, ebenso wie bei HTML,
damit erstelle ich mir u.A. Widgets für mein Handy, aber mit beidem geht
schon Einiges, hab mich an C#, C++ versucht und auch mit der Arduino
Software rumgespielt, brauche aber konkrete Ergebnisse, anfangs arbeite
ich immer viel mit Copy&Paste und studiere die Codes solange, bis ich
die Sprache anfange zu verstehen.
@Sebastian Genau das dachte ich mir, eher noch, dass man mit den 12V vom
Com das Dingen doch grillt.
Und genau so ein Set habe ich bereits im Einkaufskorb,
http://m.aliexpress.com/item/1922492918.html , supi, danke, da habe ich
wohl richtig gewählt, ist auch das billigste. Den ch340g kann ich auch
mit andere ähnliche Boards nutzen, oder? Ist es dann egal, ob es 3,3V
oder 5V Boards sind?
Hab noch zwei andere ähnliche Atmega328 Boards im Einkaufskorb, einfach
nur wegen unterschiedlichen Preisen und etwas anderen Aufbauten, um zu
sehen, ob die Unterschiede so groß sind und ob man immer ruhig die
billigsten nehmen kann.
http://m.aliexpress.com/item/32293715267.html
http://m.aliexpress.com/item/32331183290.html
Danke nochmals und lieben Gruß
