DS18B20 Genauigkeit und Auflösung
#4272098
Thilo Thermometer schrieb:
> Ist die hohe Auflösung nicht sinnfrei wenn die Toleranz bei +-0,5°C
> liegt? Werbegag oder hat das einen tieferen Sinn?
Dass es Sinn ergeben kann merkt man, wenn man eine langsame
Temperaturentwicklung beobachtet, beispielsweise die Aussentemperatur.
Diese Sensoren sind zwar nur auf 0,5°C genau, aber das heisst nicht,
dass die Werte in diesem Ausmass rumzittern. Sondern sie bleiben sehr
stabil und bewegen sich praktisch nur in die Richtung der
Temperaturentwicklung.
#4272116
Wenn ich jetzt 20Grad C messe, können es absolut 19,5..20,5Grad sein.
Wenn der Messwert aber vor 10Minuten noch 19,9Grad C war, dann kann ich
ziemlich sicher sein, daß es 0,1K wärmer ist. Das kann zum Regeln (im
Sinne von "gleichhalten") der Temperatur wichtig sein.
Ob das Wohnzimmer nun 21 oder 22 Grad hat, ist oft eher ein WAF-Problen,
das man durch geeignetes Kalibrieren der Anzeige lösen kann. Aber dann
alle präzisen Temperatur-Meßmöglichkeiten unter Verschluß halten ;-)
Gast #4272226
> Auflösung: bis zu 12 Bit bzw. 0,00625°C
Na na, da ist eine Null zuviel!
Ein sechzehntel Grad ist 0,0625.
Schau dir mal die TSYS01, TSYS02, ADT73xx und ADT74xx an, die lösen
nochmal deutlich feiner auf und sind auch genauer (0,1°).
