Pumpe mit guter regelbarkeit
OP #4273336
Moin moin,
ich suche eine Pumpe die man relativ genau Regeln kann, die max 600l/h
fördern muss bei <1m Höhenunterschied. Die Pumpe muss ansaugen können
und optimaler weise auch rückwärts laufen können.
Das Pumpmedium ist flüssig, nicht korrosiv und max 90°C
Was wohl gehen würde ist eine Membranpumpe, aber hier habe ich keine
gefunden, die Rückwärts laufen kann. Ich müsste also noch ein Ventil zum
umkehren vorsehen, was ich vermeiden möchte.
Ansteuern sollte über PWM, Strom oder Spannung möglich sein, keine
fancy-Protokolle
Hat jemand eine Idee was man noch nutzen könnte?
Gast #4279008
maetressenhuhnesserteam schrieb:
> Schlauchpumpen haben
> kaum Fördermenge
Ähm, Schlauchpumpen werden zur Betonförderung eingesetzt. Kaum
Fördermenge? Kommt auf den Schlauch an.
Schlauchpumpen sind nicht sonderlich effizent, dafür aber sehr gut
dosierbar und umkehrbar. Das Pulsen läßt sich durch Doppelschlauch
minimieren.
Ansaugen über einen Meter Höhe könnte schwierig werden.
