Lasterkennung, Stromüberwachung mit Kleinspannung
OP #4275349
Hallo zusammen, ich hoffe man kann mir hier etwas weiter helfen.
Ich habe folgende Herausforderung bzw. Projekt:
Ich habe zwei Schienen parallel zu einander laufen auf den eine Spannung
von 12V anliegt. Nun möchte ich eine oder mehrere LEDs an die Schiene
klemmen können und es soll je nach bedarf der benötigte Strom fliessen.
Dazu soll die Schiene Spannungsfrei werden wenn keine LED angeklemmt
ist. Gibt es dazu passende Bauelemente, Ics, etc.. die ich mir angucken
könnte? Ist das realisierbar?
#4275476
Wenn ich das richtig verstehe, soll die Spannung abgeschaltet werden,
wenn kein Strom mehr fließt?
Die logische Folge wäre dann aber, dass beim Anschließen einer LED diese
von alleine nicht leuchten kann (es ist ja keine Spannung da). Man
benötigt also einen "Start"-Taster. Ist das so gewollt?
Alternative zum Start-Taster wäre ein automatisches periodisches
Einschalten. Dann sind die Schienen aber nicht dauernd spannungsfrei.
Was soll das denn genau werden?
Gruß Dietrich
