kleiner Einbautaster 230VAC mit Beleuchtung 230VAC gesucht
OP #4275352
Hallo Forum,
suche o.g. Einbautaster als mini Varinate. Will ein Prüfmöbel für
konfektionierte Kabel bauen, wo alle Leitungen mit 230 VAC einzeln
geprüft werden und beim Drücken des entsprechenden Tasters die Lampe
leuchten muss.
Im Kabel sind zwischen 10-15 Adern drinne.
Der von EATON ist mir bereits zu groß (3SB3255-0AA21) und zu teuer.
Kennt jemand was kompaktes mit nur 1 Schließer und Beleuchtung?
Danke und Grüße
#4275574
Solche Taster werden massenhaft in Klingelschildern für
die Treppenhausbeleuchtung verbaut und werden deshalb von
den meisten Elektronikversendern angeboten. Eine Mindest-
grösse ist allerdings schon allein wegen der Verarbeitung
von 230V notwendig.
