PWM LED welche Werte für halbe helligkeit, viertel Hellig.
Gast #4276058
Hallo
PWM ist ja ein oft genutzter Weg um eine LED in ihrer Helligkeit
einzustellen.
Wenn das nun digital mit 8 Bit Auflösung erfolgt sind 256 Schritte
möglich.
Aber der digitale Wert von z.B.127 ergibt nicht eine wahrgenommene
Helligkeit von der Hälfte der maximalen Helligkeit bei 254.
Inbesondere im niederigen Bereich und im hohen Bereich hin entsprechen
die digtalen Schritte nicht die der wahrgenommenen Helligkeitsänderung.
Problem ist also die nicht lineare Empfindlichkeit der
Helligkeitswahrnehmung und wahrscheinlich auch die nicht lineare
Lichtleistungsabgabe einer LED (?).
Frage ist wie müssen die digitalen Schritte (8Bit) gewählt werden das
z.B. 1/4 des max Wertes auch der 1/4 der Wahrgenommenen Helligkeit
entspricht?
Falls das nur über eine Tabelle funktioniert:
Wie berechne ich die Werte um bei jeden digitalen Schritt (8Bit
Auslösung)die wahrgenommene Helligkeit auch um ein 1/256 zu erhöhen?
Einfach ausprobieren? - Gefällt mir nicht.
Nicht linear
Gast #4276070
> entspricht?
Die Werte müssen sich logarithmisch verändern, damit es für das Auge
eine gleichmäßige Helligkeitsveränderung ergibt (log. Kennlinie des
Auges).
Hier ist es genauer beschrieben:
https://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading
Gast #4276081
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, den 8-bit-Wert zu quadrieren
und die oberen 8 bit des Ergebnisses als PWM-Signal zu nehmen.
Sowas in der Richtung:
for (i=0; i<=255; i++)
  digitalWrite (port, i*i>>8);
Ergibt einen gefühlt angenähert linearen Anstieg der Helligkeit
