Funk (2,4 GHz) mit Broadcast gesucht
Gast #4277150
Ich will von einem Sender aus ca. 100 Empfänger ansprechen. Es soll nur
eine ID (damit die Empfänger wissen, wer gemeint ist, 1 Byte) und 1 Byte
Daten übertragen werden. Auf Empfängerseite möglichst im
Batteriebetrieb. Reichweite ca. 10 m.
Mit welchem Modul klappt das am
a) einfachsten
b) billigsten
Geht das mit dem NRF24L01
(https://www.mikrocontroller.net/articles/NRF24L01_Tutorial)?
Danke.
(Firma: Torrox.de)
> This product is not recommended for new designs. Nordic recommends its drop-in
compatible nRF24L01+ or for a System-on-Chip solution the Nordic nRF24LE1 or
nRF24LU1+.
Irgend eine billige BLE Lösung, die das Entsprechende Datum in den
advertising Daten mit sich trägt klingt vernünftig. TI hat da glaube ich
auch einiges an 8 bit MCUs.
Was hast Du den vor? Das wird ja schon recht eng, die 100 Empfänger in
der Nähe unter zu bringen? ;-)
mfg Torsten
Danke aber bei ebay werden die Teile sicher noch ewig verfügbar sein.
Bluetooth ist sicher ungeeignet, da ja ein Pairing erforderlich ist.
Soll ein Lagermanagmentsystem werden. Am PC wird die Bestellung
aufgerufen und an den entsprechenden Lagerboxen leuchten LEDs auf. Kabel
wäre einfacher aber uncool.
(Firma: Torrox.de)
Nein, devices schicken, wenn sie nicht verbunden sind, sogenannte
Advertising Daten. Darin hat man einige Bytes Platz (maximal 62).
iBeacon funktioniert z.B. so.
Demnach wäre dann doch aber der Preis der Empfänger entscheidend oder?
Wenn der PC BLE kann, könnte der sogar die Aufgabe übernehmen.
Nimm doch RFM Module. Am PC einen Sender und an den Fächern einen
Empfänger. Die Empfänger lauschen, warten auf die ID und dann geht's
los.
Da kannst du auch 1000 oder 100000 mit ansprechen.
Peter schrieb:
> Auf Empfängerseite möglichst im Batteriebetrieb.
Abend, hast Du Dir mal die RX Stromaufnahme von den Teilen angesehen?
Gleiches gilt übrigens auch für die RFM.
Kleinste Adresse ist bei den übrigens 3 Byte lang (bei beiden NRF und
auch RFM). Muss man nicht nutzen aber mindestens 3 Byte werden immer
übertragen.
m.
> a) einfachsten
> b) billigsten
Benutze den Quadratur-Decoder-Sender-/Empfänger-Baustei HT 600 D/E bzw
HT 610D/E. Wobei dies jeweils der E der SENDER und der D der
Empfänger-Decoder ist! Der kann erstens bis zu 8 Kanäle gleichzeitig
übertragen, jeder mit einer andren Codierung (16 Mil Codemöglichkeiten/8
Kanäle/16 Kanäle ) sowie sind diese IC-Paare kaskadierbar, benötigen nur
1 Sender E/Empfang E -smodul und die Steuerung kann vom PC aus über
einen einfach AtMega mit Sendestufe aus der 868 Mhz-Funktechnik-Reihe
fernbedient werden. ist schnell aufgebaut - keine Leitungen nötig,
Emfangsseite mit 3 V-Litium-Batterie Netzunabhängig im µA (im
Sleep-Mode) Versorgung genügt.. Und die LEDs werden dirden direkt über
Transistoren mit entsprechender Versorgung geschaltet. Hier dienen die
Transistoren nur als Pegelwandler der Ausgangspins des Decorder-ICs.
Gibts als Fertigbaugruppen bei CONRAD, ELV, REICHELT und Co! Incl
Steuerprogramm, Atmega Fertig programmiert und sofort einsetzbar!
