Schmelzsicherung bei Arduino sinnvoll?
Gast #4279478
Ich habe ein Arduino basiertes Gerät gebaut und werde es mit 8 in Reihe
geschalteten AA Akkumulatoren betreiben. Das gerät zieht maximal 400 mA.
Ist es sinnvoll eine Schmelzsicherung in die Stromversorgung zu
schalten, ich dachte an 1 A? Oder ist im Arduino eine Sicherung gegen
Kurzschluss eingebaut? Die 8 AA Akkumulatoren haben schon ganz schön
power und ich will nicht das was brennt. Ich gehe über den
Spannungsregler rein!
Gast #4279485
Schaden wird sie sicher nicht.
Dan kannst du ganz einfach selbst herausfinden indem du
"arduino <Name deines Adruinos einsetzten> schematics"
googlest.
Gast #4279496
Wernerth schrieb:
> Hallo,
Das kommt immer darauf an, was du absichern möchtest.
Wenn du verhindern möchtest, das bei einem Kurzschluss der Akku
explodiert, kannst du eine Sicherung in die Leitung kurz hinter dem Akku
einsetzen. Auf dem Arduino ist keine Sicherung drauf, die davor schützt.
Gast #4279504
Ok danke ich würde diese nehmen Modul-Protector WICKMANN MP125.
Sicherung üblicherweise kommt in die Zuleitung vom Plus Pol, richtig?
Weil Masse kann ja überall sein.
Gast #4279521
Sende doch bitte einen Link der Sicherung und ja,
Plusleitung ist richtig.
Gast #4279683
MaWin schrieb:
> Wernerth schrieb:
> Quatsch ich nehme 6 x AA!
> Meinst du ernsthaft, dass dein Arduino noch mit 6*0.9V=5.4V läuft?
> Nein, du baust auch lieber so desolate Schaltungen die bei halbleeren
> Akkus schon aufgeben.
Das sind tolle Tipps.
Aber du scheinst es auch nicht besser zu wissen.
#4279689
@ Dieter S. (Gast)
Doch, was aber nicht automatisch bedeutet, dass er es dir verrät.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
Gast #4279705
Bisher hat das immer wunderbar geklappt. Die von mir verwendeten LSD
Akkus liefern den Großteil der Energie im Bereixh 1,3 bis 1,1 Volts. Bei
niedrigerer Spannung sollte man sie eh nicht weiter entladen da sie
sonst Schaden nehmen können. Also 0,9 Volt dürfen sie garnicht
erreichen!
Gast #4279725
Das ist hier in diesem Forum leider ein Problem. Es gibt viele
Anmerkungen und teilweise auch nichtssagende (überhebliche) Hinweise,
ohne eine Hilfestellung für die fragenden.
Vielen Dank für deinen Link.
Allerdings habe ich bisher noch keins meiner Projekte mit Batterien oder
Akkus betrieben, aber das wird sicher auch noch kommen und dafür kann
ich den Link gut gebrauchen.
Gast #4279731
Falk B. schrieb:
> Frage. Wieviele batteriebetriebene Geräte mit Sicherung habt ihr
> schon
> gesehen?
> -> german angst
Ist sicher richtig, nur im Anfangsstadium kann es leicht mal zu einem
Kurzschluss kommen und da ist eine Sicherung schon angebracht.
P.S. ich habe schon mal einen explodierenden Akku gesehen, nicht
ungefährlich.
