Verstärker selber Bauen
Gast #4279905
Ich würde gerne eine lautsprechersystem mit insgesamt 6 Lautsprechern
bauen.
Da mkr der der Bass nicht so wichtig ist verwende ich 6 mitteltöner
ausgebaut aus alten kompaktanlagen. 4x 5 Watt mit 4 Ohm und 2x 3 Watt
mit 8 Ohm. Jetzt weiß ich leider nicht wie ich einen verstärker dazu
bauen kann und dies möglichst günstig. Wenn nur 4 der 6 lautsprecher
integriert werden ist dies auch ok. Bitte nur Antworten zur elektronik
und nicht zum gehäuse. Am besten mit den genauen Teilen und schaltplan.
Danke im vorraus.
Gast #4279918
guck bei ebay und kauf dir nen fertigen Verstärker. z.B. nen
Gitarrenverstärker von Marshall und Konsorten. Die Lautsprecher-Chassis
kannst du ja aufheben, um später mal damit zu basteln.
W.S.
Gast #4281596
Bausatz wäre auch ok denke das ich mir da dann aber die teile selber
besorgen würde. Ist es ansonsten vielleicht möglich 3 verstärker für
jeweils ein lautsprecherpaar parallel zu schalten vielen dank im vorraus
Gast #4281612
das wird doch offensichtlich ein "hab kein geld will aber
bumms"-projekt. das ist ja nicht verwerflich aber selbstbau wird nicht
billiger.
Tipp: ebay, bei sure-electronics schauen. Gibt einen der die Teile aus
Italien versendet, etwas teurer aber schneller da. Zoll und Gedöns kann
man vernachlässigen, ebay-Elwktronikkrams kommt fast immer als "gift"
deklariert.
#4282077
Mika Podehl schrieb:
> 4x 5 Watt mit 4 Ohm und 2x 3 Watt mit 8 Ohm.
Alle 3 parallel erlaubt 8 Watt pro Stereoseite, belastet aber mit 1.6
Ohm.
Nimm lieber einen Verstärker pro Lautsprecher, z.B. diese:
http://www.ebay.de/itm/2-5W-PAM8406-Digital-Stereo-Power-Amplifier-Board-Volume-Potentiometer-No-Noise-/381203999470
Die erlaubt es auch, alle Lautsprecher aneinander anzupassen.
