Temperatur Steuerung?
X-Rayd schrieb:
> suche eine simple Temperatur-Steurung, die ab einer bestimmten
> Temperatur (z.B. 80 Grad) die Spannung abschalten soll, damit es zu
> keiner Überhitzung kommt.
https://www.reichelt.de/Temperatursicherungen/MTS-84/3/index.html
schaltet ab für immer (braucht man ZUSÄTZLICH zu den Thermostaten damit
bei Fehlfunktion nichts abraucht)
http://www.conrad.de/ce/de/product/419100/Bimetallschalter-250-V-10-A-Oeffnungstemperatur-5C-80-C-Schliess-Temperatur-65-C-ESKA-261-Oe80-S65-H-1-St
schaltet wieder ein
http://www.ebay.de/itm/Backofenthermostat-50-bis-320-Grad-EGO-55-18062-050-Neuware-5518062050-/350526298928
einstellbar
> https://www.reichelt.de/Temperatursicherungen/MTS-...
> http://www.conrad.de/ce/de/product/419100/Bimetall...
> schaltet wieder ein
> Ebay-Artikel Nr. 350526298928
> einstellbar
Es muss nicht unbedigt 80 Grad sein, besser wäre es wenn man die
Temperatur regeln könnte.
Hallo X-Rayd,
du kannst auch einen Kühlstellenregler nehmen. Entweder du nimmst einen,
der auch als 'Wärmeregler' arbeiten kann (schaltet ab bei höherer und
ein bei niedregerer Temperatur) oder einen mit einem Wechsler-Ausgang.
Vorteil: Temperatur für AN und AUS einstellbar. Meldung bei defektem
Sensor.
Alarmmeldung bei Temperaturüber- bzw. unterschreitung. Gibt es auch für
12V Versorgungsspannung. Lässt sich gut in ein Gehäuse einbauen. Relativ
günstig ab ca. 40€
betonbit
Die Teile schalten rein mechanisch bei eingestellter Temperatur ab.
( Danach wieder ein)
Spannung ist wurscht.
Der Abstand beträgt ca. 8-10 Grad.
Wenn die Temperatur möglichst genau auf 79,5 Grad geregelt werden
soll, kommen deutlich teurere Geräte zum Einsatz.
Grüße Bernd
