Overcurrent Protecion (OCP) bei integrierten Voll-/Halbbrücken
Gast #4281976
ich habe eine allgemeine Frage zur Strombegrenzung bei integrierten
Voll-/Halbbrücken. Und zwar bin ich mir nicht sicher, ob die Ausgänge
von Brücken mit OCP-Feature auch vollständändig kurzschlussfest
gegenüber Vcc und GND sind.
Aus dem Datenblatt/Blockschaltbild (s.Anhang) wird man auch nicht
schlauer. Kann man bei dem ZXBM5210 überhaupt eine Aussage bzgl.
Kurzschlussfestigkeit (Vcc/GND an den Ausgängen) anhand der Funktion
"Over Current Protection" treffen?
Wer (englisch) lesen kann ist klar im Vorteil!
"Once the safe operating range has been exceeded the
device shuts down the output drive to help prevent over stress on the
IC or the coil."
Falls es dich interessiert, wie man es trotzdem kaputt bekommt,
das steht in den "Absolute Maximum Ratings"
> IC or the coil."
Klar, das wird so sein, wenn die Temperatur, Vcc oder Ioutput ihren
Schwellenwert überschritten haben (bspw. bei Kurzschluss von OUT1 und
OUT2 oder Motorblockierung). Wenn aber die Strombegrenzung nur im
HS-Pfad integriert ist, dann gibts aber trotzdem ein Problem mit dem
Strom, wenn bspw. S1 und S2 geschlossen sind und an OUT2 Vcc angelegt
wird.
Das Einzige was meiner Meinung nach bei diesem Beispieltyp darauf
schließen lässt, dass die HS UND die LS geschützt sind ist der Satz
"When the motor current exceeds the OCP threshold for longer than 10μs
typical on any of the H-Bridge switches"
Das ist aber nicht immer zu lesen, deswegen bezieht sich meine Frage
auch nicht vorrangig auf den ZXBM5210 im Anhang.
