Quadrature Encoder Interface LPC
OP #4282160
hat schon mal jemand erfolgreich das QEI Interface von einem LPC
verwendet?
Ich wollte mal einen Standard-Drehgeber am LPC1769 mittels QEI einlesen.
Leider bekomme ich es nicht hin; mein QEIPOS Register ist immer 0.
Ich habe wie im Manual beschrieben QEI im PCON eingeschaltet, den Clock
für QEI gesetzt und die Eingänge ausgewählt (MCI0, MCI1 MCI2).
Wahrscheinlich fehlt noch irgendeine Initialisierung. Wäre nett, wenn
jemand einen Tipp (oder ein Beispiel) hätte.
Gruß Andreas
Gast #4282193
Ich kann nur raten, da ich den LPC nicht verwende: Sind die Pins da auch
mehrfach belegt? Wenn ja: hast du die in den richtigen Modus geschaltet,
so dass sie auch als Eingänge für den QEP arbeiten und nicht noch irgend
welche GPIOs oder sonstwas sind?
Gast #4282227
Eine Beschreibung, wie die von dir gelieferte, ist nicht hilfreich bei
der Fehlersuche.
Du schreibst im Prinzip:
- Ich mach das und das
- das mach ich richtig
- es funktioniert aber nicht
- Was mach ich falsch?
Wie wärs mit mehr Informationen, z.B. dem Quelltext von dir?
#4282254
Anbei etwas Code. Läuft bei mir seit Jahren in einem Radiowecker für
Sender- und Menüauswahl. Funktioniert immer noch wie am ersten Tag.
Hinweis: currentTimer() liefert einen Zeitstempel und elapsedTime(x)
gibt die Differenz zwischen einem Zeitstempel und der aktuellen Zeit in
Millisekunden.
 - Michael
PS: Angeschlossen ist der Geber an P1[20] und P1[23].
